Posté(e) le 20 avril 200916 a comment_225660 Salut, en changeant ma batterie aujourd'hui j'ai pu sentir une odeur de chauffe electrique, donc j'ai enlevé le cache ou y-a les fusibles et relais a l'arriere sous la banquette et j'ai pu voir qu'un fil ce dénudé tout seul et qu'il etait super super brulant et pas que ce fil là pleins d'autre sont brulant (impossible de les touchés + d'une seconde) et l'odeur ce fait sentir un truc de ouf!!! Quelqu'un a déjà eu ce soucis? Est-ce normal? merci ++
Posté(e) le 21 avril 200916 a comment_225672 ça ressemble à une inversion de polarité , est tu certain d'avoir mis les pinces dans le bon sens : +sur + et - sur -
Posté(e) le 21 avril 200916 a Auteur comment_225687 Yes tout est bien mis et puis tu ne peux pas te trompé normalement vu l'emplacement des cosses
Posté(e) le 21 avril 200916 a comment_225716 pose une photo pour mieu voir ;et ce probleme a commencé quand tu a changé ta batterie ?? t siege electrique fonctionne ?
Posté(e) le 22 avril 200916 a Auteur comment_225872 Tout fonctionne, le soucis a commencer avant que je change la batterie... Probleme résolu un fusible brulé, et un faux contact
