comment_226414
J'ouvre ce post pour faire un récapitulatif sur l'entretien à faire dans le temps ou en kilomètres
Car ce sont des questions qui reviennent souvent.
Merci à jean phil de compléter en "éditent"
Merci à Paul de le mettre en post it
POUR M3.00
HUILE MOTEUR + FILTRE 10W60 : 1 an ou 10 000 kilomètres
BOITE DE VITESSES :
HUILE DE PONT :
DIRECTION ASSISTEE :
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT : 2 ans ou 30 000 kilomètres
FILTRE ESSENCE : 30 000 kilomètres
FILTRE A AIR : 30 000 kilomètres
BOUGIES :
LOOCKED DE FREINS : 2 ou 4 ans ??
:biere:
comment_227412
préconisation constructeur = bleu
préconisation Fast-electrik = rouge
POUR M3.00
HUILE MOTEUR + FILTRE 10W60 :indicateur de maintenance / selon l'usage de la voiture 5/10/15000 km
(selon la fréquence des vidanges , le filtre peut être fait une fois sur deux )dans tous les cas une fois par an mini
BOITE DE VITESSES : 100 000 km/ inspection 2 / selon usage de la voiture , mais mini tout les 100 000 ou 5 ans
HUILE DE PONT : 100 000 km / inspection 2 / selon usage de la voiture , mais mini tout les 100 000 ou 5 ans
DIRECTION ASSISTEE : a vie / selon usage de la voiture , mais mini tout les 150 000 ou 5 ans
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT : indicateur de maintenance / a peser si il est bon rien ne sert de le remplacer ou 2 ans
FILTRE ESSENCE : inspection 2 / 100 000km
FILTRE A AIR : selon l'etat ... / idem
BOUGIES : 100 000 km /inspection 2 / selon l'etat et l'usage de la voiture , mais mini tout les 60 000 km
LIQUIDE DE FREINS : indicateur de maintenance / selon l'usage de la voiture tout les 2 ans mini
comment_227413
Et en préco pour les huiles boites, pont, moteur, qu'est ce qu'il faut mettre comme produit actuel ?
comment_227415
moteur : Castrol EDGE 10w60 (remplace la TWS) attention la Castrol EDGE-SPORT 10W60 est différente et n'est pas homologuée BMW
boite : Castrol T.A.F-X 75w90 ou Castrol Transmax-Z si une étiquette "ATF oil " est collé sur le flanc de la boite
pont : Castrol SAF-XJ 75w140
  • 3 semaines plus tard...
comment_230222
L'étiquette rouge est sur le flan droit de la boite. Il faut déblayer la crasse pour la voir.
  • 3 mois plus tard...
comment_248008
Bonjour, ce sont les mêmes références pour une 3.2 ou non ?
  • 2 mois plus tard...
comment_265312
au vu des dernier entretient fait par les forumeur.....
coussinet de bielle tout les 150 000 km.....
comment_267438
Et une question de débutant : la pompe à eau, faut la changer tous les combien ? C'est assez tôt normalement chez BMW non ? (en tout cas, c'était assez régulier sur mon ancienne E30).
Merci. :mrgreen:
