comment_226981
Quelle est la methode de purge de frein que vous utilisez ?
Perso sur la 205, je fais comme ça. Mais là sur la BMW, avec l'embrayage hydro et l'ABS, est ce que c'est possible ?
Comment se passe la purge de l'embrayage ?
Je me renseigne un peu avant ... :nickel:
comment_226986
bin tres bonne methode , ça marche aussi sur les M3 , et pour l'embrayage , c'est comme pour les etriers , il y a une vis de purge dessus , mais si tu decide de pomper au lieu de te servir de ta roue sous pression , te trompe pas de pedale :-| pompe sur celle d'embrayage :nickel:
ça peu paraitre con , mais c'est du deja vu :mad:
comment_226987
bin tres bonne methode , ça marche aussi sur les M3 , et pour l'embrayage , c'est comme pour les etriers , il y a une vis de purge dessus , mais si tu decide de pomper au lieu de te servir de ta roue sous pression , te trompe pas de pedale :mad: pompe sur celle d'embrayage :nickel:
ça peu paraitre con , mais c'est du déjà vu :eek:
Ok cool, toujours avec 1 bar de pression ?
'tin la loose pour le gars :-| Mais bon je peux en faire des pas mal aussi ...
