Posté(e) le 30 avril 200916 a comment_227368 Bonjour, le vernis recouvrant mes jantes BBS RX II s'est décollé. Moralité les jantes sont beurks. 2 options s'offrent à moi: => Rénovation chez un spécialiste, mais coût prohibitif, et le problème réapparaîtra à plus ou moins longue échéance => Rénovation maison avec démontage de la jante et polissage Seulement voila, trouver l'outil pour enlever les vis c'est fastoche (Direction FACOM ou équivalent), mais il semblerait que le démontage du voile pose problème car la visserie est en titane, et cette matière n'a pas l'élasticité du métal (si on force trop cela risque de casser), et en plus il faudrait pour bien faire changer les vis au remontage, malheureusement BBS ne les vend pas au détail. Ma question : qui a déjà démonté de telles jantes?? et éventuellement ou trouver des vis BBS en titane neuves et à quel prix? J'ai vu un site, il suffit de donner les cotes et elles sont fabriquées. Mais c'est trop cher Cordialement JC
Posté(e) le 30 avril 200916 a comment_227370 pour monter remonter les vis j'ai lu sur un site, qu'il fallait chauffer la couronne pour les vis, je t'envoie en MP les coordonnées d'un vendeur qui les fait en détail
Posté(e) le 1 mai 200916 a comment_227497 les vis doivent venir pas trop mal normalement , la difficulté semble venir du décollage des 3 parties , là , il semblerai effectivement qu'il faille chauffer légèrement le voile extérieur à l'aide d'un décapeur , et tapoter le voile avec un maillet en caoutchouc ... il y a un vendeur de vis pour jante BBS/ OZ en Allemagne , c'est pas donné de mémoire , c'est 1 à 2 euros la vis , quand on voit la quantité qu'il y en a ... ça fini par faire une somme
