comment_228684
salut je doit demonter mon pare choc av pour le repeindre et je voule savoir si quelle qun savais comment faire merci
comment_228699
Une vis à enlever de chaque coté au niveau des pares boues... ensuite tu tires par un des cotés du pare choc (il est simplemment clipsé)
comment_228758
deux vise pare coté au niveu des pare boue
apres tu enleve les cache des anti brouillard et derriere c cache il y a une vis qui tien les anti brouillard puis endessou du pare choc il y a 4vis a retirer puis tu tire dessu et voila c fini grand max 10min
