comment_228798
salut a tous voila pour pas changer,hier j ai eu en fait des rater des perte de puissance
c etait a froid apres avoir bien chauffer sa va elle tourner
normalement et je me demande qu est ce je pourrai mettre comme produit
pour nettoyer ma cuve ,la pompe a essence et le circuit car est ce que il pourrai y avoir un depot
qui foutrer le bazar :mad:
car on dirait que l essence arrive mal a ces moments la pourtant j ai changer mon filtre a essence
c est des panne a la con sa le fait pas tout le temps mais sa devient lourd
de partir s en savoir si tout tournera nickel surtout que je fais ce qu il faut :lol: , si vous avez des idées je prend :oops:
en regardant des infos y a un gars qui a eu le même souçi que j ai
y en a qui pense au injecteur vous en pensez quoi :sad: ,
pareil soit pompe a carburant debimetre put***n comment savoir :lol:
elle veut pas me laisser tranquille heureusement que j y tiens a mon canari :wink:
comment_229225
  nico2604 a dit :
salut a tous voilà pour pas changer
Rebelotte, décidemment mon pauvre Nico :nickel:
  nico2604 a dit :
Tu parles du réservoir, je suppose ?
  nico2604 a dit :
Ca serait balot que ça t'arrive pendant un run juste au moment où tu prends un capot d'avance hen ? :idea:
  nico2604 a dit :
y en a qui pense au injecteur vous en pensez quoi :wink:
La tout de suite je pense aux bougies d'allumage, tu les as changées récemment ?
Ou encore, à la pompe à essence, les injecteurs...
  nico2604 a dit :
elle veut pas me laisser tranquille heureusement que j y tiens a mon canari :nickel:
Exigeant comme une Formule 1, le canari :?:
comment_229440
oui trop exigeant :nickel:
oui les bougies d allumage changer il y a peu
je pense aussi au injecteur pompe a essence encrasser
je vais prendre un nettoyant injecteur de marque bardhal
jeudi en même temps que je commande les jantes :idea:
je vous direz si sa lui a fait du bien :?:
comment_229509
Si les ratés se font à la mise en route du moteur voire durant quelques minutes et après tout rentre dans l'ordre , ben tu risques de tourner en rond à chercher d'ou ça peut venir.
L'essentiel est que le moteur tourne bien rond au bout de 5minutes.
Enfin, c'est mon avis :idea:
Peut-être faire vérifier le jeux aux soupapes au cas où...
comment_230313
  laurent30000 a dit :
Enfin, c'est mon avis :-?
je vais faire le nettoyage avec le bardahl et je verrai si y a un mieux,
c est vrai que c est pas evident :ptdr: ,
maintenant l essentiel c est que le moteur tourne rond a chaud :?:
comment_230330
Tiens au fait tant que j'y pense Nico, on est HS là mais bon je sais pas où le glisser : toi qui fait la course au gain de poids depuis quelques temps, pourquoi ne pas enlever ta pompe à air et ton embrayage magnétique de pompe à air ?
Ca fera toujours une courroie de moins à entrainer par ton moteur, et un petit plus niveau poids (quelques kilos)... :-?
comment_230404
  freeman034 a dit :
oui pourquoi pas :?: par contre sa gene en rien :ptdr: pour la climatisation c est encore autre chose :-?
comment_230411
  Citation
oui pourquoi pas par contre sa gene en rien pour la climatisation
ca dépend si tu veux disposer de ta climatisation ou pas...rien ne t'empêche de rouler sans courroie de climatisation, mais le must c'est de conserver la climatisation en remplaçant la courroie 5pk 1125 par de la 5pk 875....j'dis ça, je dis rien :-?
Si tu le fais, pense à boucher les trous :?:
comment_230471
Si tu le fais, pense à boucher les trous :-?
ben dison que déjà je vais voir si j arrive a lui faire souffler du froid :-?
sinon on l enleverra :?::ptdr:
comment_230501
  nico2604 a dit :
Nico une fois que tu a mit ton bardhal va rouler de suite . Le mieux c'est de le faire un vendredi soir ou tu monte a montpellier , sur le trajet tu pourra déja vidé une partie des 20 litres et le reste sur les runs .
comment_230545
  romainde7 a dit :
merçi romain je pense c est ce que je vais faire peut etre vendredi prochain on va voir :ptdr:
ou peut etre juste vers chez nous comme la dernière fois :?:
  • 2 mois plus tard...
comment_244297
la pompe a air ne sert uniquement a chauffer le catalyseur plus rapidement pour la pollution c'est tout , c'est pour cela que le moteur ne tourne pas rond tant qu'il na pas atteint les 90°c, moteur froid je parle, a chaud la pompe peut se remettre mais en plus faible quantité , tu pourras garder ta climatisation en changeant de couroie , il faudra juste que ton moteur soit chaud pour le contrôle technique ne pas y aller moteur froid car la tu pourrais avoir un risque de pollution
