comment_230826
Bonjour à tous,
Voilà je viend de m' appercevoir sur ma E36 que la ventilation ne marche plus en position 1-2-3 :hip: mais par contre dès que je met sur 4 là elle souffle :o
Si quelqu' un peut me renseigner SVP :nickel:
comment_230938
je suppose que tu as une climatisation manuel
si tel est bien le cas c'est la resistance qui est hs
elle se situe près de la pédale d'accélérateur (sur le bloc de chauffage) et elle est connecté par une prise noir comportant 4 fil dont un gros de couleur vert :nickel:
comment_231029
Oui c'est une climatisation manuel, et c'est compliquer pour y accéder? Par ou faut-il passer?
comment_231105
rien de bien compliqué, il suffit de retire le cache sous la colone de direction et tu aura alors acces a cette resistance, repere bien celle ci grace a la cosse "citer pluq haut" deconnecte et coulisse la resistance vers l'exterieur (elle fait 8cm de long)
comment_233270
Pareil j'ai le même problème ma ventilation ne marche plus.que se sois en climatisation ou en chauffage ou même en déhenbuage rien ne marche. :nickel:
j'ai la climatisation auto bi-zone .
merci
comment_233271
merci
pour ton cas il sagit de la commande, le problème est frequent et une reparation sur celle ci ne serait que provisoire, le mieux c'est de changer la commande
comment_233273
Le bloc complet? :nickel:
c'est preferable oui
le reparer ne sera que provisoire, d'occasion ce n'est pas excessivement chers +/- 100€
mais au moins le resultat sera la
et coté démontage, même le moins experimenté y touvera son compte
comment_235377
j'ai fais cette manip et pour le moment ca marche ma climatisation marchais un coup sur 2
mais bon je sais pas si cela vas tenir :love:
