comment_232258
Je viens d'apprendre que la M3 GT aurait apperemment un carter cloisonnée... Je voudrais savoir si c'est le cas sur la 3,0L et la 3,2L ???
comment_232259
la 3.0 GT a le carter cloisonné et la pompe qui va avec , qui ont étés ensuite monté de série sur TOUTES les 3.2
les autre 3.0 en sont depourvues :wink:
comment_232429
Merci ACS3 :roll:
Je peux te poser 2 autres questions :wink: :
- Est-ce que la E46 en est pourvu ? (je pense que oui si la 3.2 E36 en possède un)
- Et surtout, c'est vraiment dangereux de tourner sur circuit avec un 3.0L non cloisonné, ou le dégaugage n'arrive qu'a peu de personne (genre un très gros pilote) ?
comment_232459
Merci ACS3 :roll:
Je peux te poser 2 autres questions :roll: :
- Et surtout, c'est vraiment dangereux de tourner sur circuit avec un 3.0L non cloisonné, ou le déjaugage n'arrive qu'a peu de personne (genre un très gros pilote) ?
oui la E46 en est équipée
et sur circuit pour les 3.0 , certain recommande de mettre un peut plus que le maxi , ce qu'il faut savoir , c'est que plus la voiture sera dur en suspension et avec de grosses barres stab plus le risque de de-jaugeage sera grand , la solution , remplacer le carter et la pompe à huile par celle des 3.2 le montage se fait sans soucis , et c'est l'occasion de remplacer les coussinets pendant qu'on y a accès .
ce sont des pièces recherchées donc dur a trouver ...
Schoumms te confirmera mes propos je pense :wink:
comment_232892
Est-ce qu'il faut changer la pompe ? :love: si tu sais ?
:nickel:
Je pense pas mais le mieux est d'appeler Delage pour confirmer.
comment_232973
Schoumms te confirmera mes propos je pense :nickel:
tu m'étonne !!
carter de 3.2l indispensable sur les 3l !!!
je le redit encore mais ce me fait mal au coeur de changer des bas moteur de 3 l pour des connerie pareil !!!
l'investissement et très vite amorti alors n'hésiter plus un moteur coûte beaucoup plus chère
:love:
  • 5 ans plus tard...
comment_672529
Question est ce qu'ont peut monter la pompe à huile de 3.2L sur un carter de 3l cloisonée "maison" ???
  • 3 semaines plus tard...
comment_677000
Ben je pense que non car la pompe à huile aspire des deux côtés du Carter.
Le carter de 3L n'a pas l'emplacement sur la droite qui permet à la tubulure de passer.
Enfin de mémoire je crois que ca ne passe pas.
