Posté(e) le 3 juin 200916 a comment_233290 Bonjour, j'aime beaucoup ces jantes V715.. 19p le package suivant est sympa. j'ai jamais fait ce genre d'achat from CA aux states.... quelqu'un a déjà fait cela? Comment s'effectue la livraison? Il y a des droits de douanes a payer, combien? merci d'avance pour vos temoignages. Si vous connaissez des arguments pour ou contre ces jantes et producteur, ainsi que les tailles de pneus. feel free ! steph - (2) 19"x9.5" V715 8-Spoke Split Design Wheels in HyperSilver Finish - (2) 245/35-19 Tires (choose above) - (2) 275/30-19 Tires (choose above) - Metal Valve Stems/Caps - Speed Mounting/Balancing using Hunter GSP9700 Roadforce Balancer. For more info on this process, click here. These wheels are manufactured specifically for your BMW. No spacers or hubcentric rings are required. Finish: HyperSilver with Polished Stainless Steel Lip Bolt Pattern: 5x120mm Center Bore: 72.6mm Available Size: 19x8.5" +38mm Front 19x9.5" +22mm Rear Weight: 19x8.5": 26.0lbs 19x9.5": 26.5lbs Tire Size: 245/35-19 Front 275/30-19 Rear
Posté(e) le 3 juin 200916 a comment_233310 ca resemble grandement a celle de la CSL j'aime bien aussi mais pas donnée
Posté(e) le 3 juin 200916 a Auteur comment_233371 moitie moins chere avec le change actuel > les csl chez bmw c'est 2000eur je ne sais pas pour la tva et droits de douane?
