Posté(e) le 9 juin 200916 a comment_234307 bonjour, suite a mauvais serrage, j'ai un goujon a l'arriere qui a cassé a fleur. avez vous une idée pour le sortir? c'est une M3 E36. merci
Posté(e) le 9 juin 200916 a comment_234308 Si tu as un bon soudeur à l'arc sous la main, soudez un écrou ou pour desserrer un goujon cassé, même à ras du joint, tu prends un petit burin ou un pointeau, et tu le places au plus près du bord, de manière à taper tangentiellement dans le sens du dévissage. Rien ne sert de cogner, le but est de "vibrer" (comme avec une clé à chocs). Après rupture, le goujon n'est plus soumis au couple de serrage, il est plus ou moins libéré et s'il n'y avait pas de frein filet, au bout de quelques (petits) coups de marteau, il devrait venir. Il faut surtout pas s'exiter et attendre que les chocs répétés fassent leur office, des petits coups vifs et répétitifs sont les plus efficaces. ça peut paraitre long, mais c'est payant et dès qu'il dépasse suffisemment, on attrappe avec une pince et zou ! c'est fini. Sinon un perçage au centre et "queue de cochon" sont suffisant, en général ces goujons sont très rarement oxydés, si tu as un doute, tu peux envoyer du dégrippant par ce coté pour éviter un blocage. voila j'espère que sa peut t'aider
Posté(e) le 9 juin 200916 a comment_234372 Salut le goujon et casser dans une pieces en alu ou non...? sinon j'ai aussi ma technique radical et rapide
Posté(e) le 9 juin 200916 a comment_234381 ??? c'est quoi??? bon alors quand s'est des pieces en alu avec des goujon en acier cassé dedans je prend un ecrou "avec la taille adapté suivent la grosseur du gonjon cassé" que je pose dessus,je prend mon post a souder et je blinde l'intérieur de soudure.. apres il faux savoir que l'alu ne prend pas avec la soudure que se sois post a l'arc ou semi auto ou auto et sa n'abime pas les pieces.. apres tu prend ta clée et vla tu le désérre style de rien..! je prosede souvent comme sa sur des casses goujon moteur,rapide et sur de ne rien abimer apres sur des pieces en acier je prend mais p'tit foret et mon jeu de queue de cochon rapide aussi et sur de ne rien abimer quand on a le coup.. et si sa ne marche pas je sort la boite d'extracteur goujon voila pour ma part comment je proséde,et je ne changra pour rien cette methode qui va bien
Posté(e) le 9 juin 200916 a comment_234384 je crois que c'est acier acier donc va falloir sortir le cochon
Posté(e) le 10 juin 200916 a comment_234401 je crois que c'est acier acier donc va falloir sortir le cochon Snuf Snuf Snuf....
Posté(e) le 10 juin 200916 a Auteur comment_234421 je vais essayer de le sortir au marteau et pointeau. et si ca ne vien pas, je sortirai le poste a soudé!!!!! j'ai essayé de le percé, mes les forés ont fondu...... dés qu'il est sorti je vous le dis.
Posté(e) le 10 juin 200916 a comment_234430 tu as sorti le disque pour voir derrière si le goujon est affleurant ou bien si tu peux l'attraper pour le sortir ?
Posté(e) le 10 juin 200916 a Auteur comment_234452 je vais sortir le disque pour avoir plus d'angle avec le pointeau. et oui, il est afleurant le bougre!!!!
Posté(e) le 19 juin 200916 a Auteur comment_236092 oui et des bonnes!!! aprés avoir investi dans de bon foret, deux trous rapraché et un tournevis plat, et le tour est joué
