comment_236801
Voilà depuis environ 10 jours j'ai quelques probleme pour passer le rapport superieur avec la palette au volant sur ma SMGII. Il me semble avoir déjà vu d'autres personnes avec le m^me soucis, mais je n'en retrouve aucuns écrits!
Est ce que quelqu'un peut me donner la marche à suivre, car je pense que c'est un probleme au niveau du contacteur, étant donné que ça passe très bien avec le pomeau de vitesse!
Merci :nickel:
comment_237204
salut
déjà un pti cou nettoyage au niveau des capteurs de palette
oui ok c'est bien se que je pense faire mais faut t'il demonter tout le volant ou est ce accessible?
comment_237211
non ca va 5 min
il fau surtt pas mettre le contact
et apres tu glisse de tige dans ton volant pour sortir l airbag ca va sans soucis
comment_237215
vais déjà essayer le netoyage, et si vraiment le problème continu, he bein là j'irai les changer en espérant que ce ne soit que çà!
