Posté(e) le 29 juin 200916 a comment_237643 Salut, voila, j'ai l'ordinateur de bord qui est bloqué sur l'heure, et pas moyen de faire défiler quoi que se soit, comment faire pour débloquer? Merci d'avance
Posté(e) le 29 juin 200916 a comment_237672 je sais pas si ça peu t aider mais as tu fais attention si aucune touche est resté bloqué
Posté(e) le 29 juin 200916 a comment_237691 a tout hazard regarde s'il y a pas un fusible pour l'odb, tu l'enlèves et tu remets ça peut faire un raz, plutôt que de debrancher la baterie qui n'est pas trop bon mais ça peut être une soluce pour le décoincer
Posté(e) le 3 juillet 200916 a Auteur comment_238009 Non, c'est pas ça, j'ai testé le fusible il est ok. J'appuis et j'appuis et j'appuis... sur mon comodo BC, mais rien! J'arrive a avoir le menu en appuyant sur le bouton gauche du compteur mais si il faut faire ça à chaque fois et en plus en roulant!
Posté(e) le 7 juillet 200916 a comment_238358 Salut un copain avais ça sur çà M3 E46 et c'était le module radio qui est grillé. Il ce trouve dans le coffre a gauche sous le chargeur cd. Chez lui tout avais planté il pouvais appuyé sur n importe quel bouton rien ne marchai juste le gps encore tout le reste était planter! A plus.Non, c'est pas ça, j'ai testé le fusible il est ok. J'appuis et j'appuis et j'appuis... sur mon comodo BC, mais rien! J'arrive a avoir le menu en appuyant sur le bouton gauche du compteur mais si il faut faire ça à chaque fois et en plus en roulant!
Posté(e) le 8 juillet 200916 a Auteur comment_238563 En fait dans ma M3 j'ai tout qui marche sauf ça! Donc le module radio, je pense pas que se soit lui qui marche pas. Merci quand même.
Posté(e) le 30 septembre 200915 a comment_252735 Salut M3 Corsica, je voulais savoir si tu avais réussi à résoudre ton problème. Je viens d'avoir le même soucis que toi. En fait, j'ai remis à zéro l'indicateur des maintenances suivant la méthode, tu restes appuyer et tu te mets sur le contact bla...bla.. Et mon ordinateur de bord au combiné est resté bloqué sur la conso. J'ai vérifié les fusibles, tout est OK, j'ai débranché la batterie, et maintenant il reste bloqué sur l'heure. Je précise que je n'ai pas de GPS, uniquement lecteur K7. Merci à tous de votre aide.
Posté(e) le 14 octobre 200915 a Auteur comment_255064 Non toujours pas résolu mais j'ai mon ordinateur portable avec le logiciel de diagnostic dessus qui a "claqué" je te tiens au courant si j'ai découvert le problème parce que j'ai pas beaucoup de temps aussi en ce moment.
Posté(e) le 19 novembre 200915 a comment_262142 Peut-être simplement le comodo du volant qui ne fonctionne pas/plus.
Posté(e) le 19 novembre 200915 a Auteur comment_262183 Peut être, de toutes façon il faut que je rachete un ordinateur portable et donc je peux plus passer la voiture au diagnostic Carsoft en plus il faut que je démonte le tableau de bord j'ai la lumière du plein phare qui a claqué!!!!!
Posté(e) le 19 novembre 200915 a comment_262206 Si tu disposes du soft et du cable, je peux regarder si mon portable fonctionne pour te dépanner un weekend.
