M3 E46 Laguna Seca Compresseur
T'as même pas mis de photos de ton intérieur ?? loool
  • Réponses 658
  • Vues 96.8k
Du coup Guillaune tu as plusieurs gestions disponible via ton électronique ? Car quand tu n'as plus de méthanol et que tu veux pouvoir dépasser 4000 il te faut d'autres réglages ?
Ça représente quoi la conso en methanol ? Car le réservoir est assez petit....
Et enfin qui va te régler tout ça ? (peut être que AA te file une gestion adaptée) et quel gain tu penses avoir ?
Merci ;) je dois dire que même si je n'aurai jamais ce type de montage ça m'interresse beaucoup :)
Non qu'une seule cartographie, donc il faut toujours du méthanol dans le réservoir ^^. Après même si le réservoir semble petit, on injecte pas des grosses quantité, donc ca permet de tenir quelques temps (moins sur circuit ^^)
J'aurais la cartographie faite par AA. Je prévois aussi une 2eme pompe à essence, une nouvelle rampe d'injection plus grosse, et d'autres truc pour arriver je l’espère à 560+.
J'avais dit que je les mettrais quand tout sera monté, et c'est pas encore le cas lol ^^
Un avant gout :
Et une petite pour avoir idée du rendu des jantes peintes :
jolie programme bloc stock ou forgé?
Bloc stock !!
Si je passe en forgé, je met un Vortech T-Trim et je vais chercher les 700+ :hip:
vivement que tu ai finit la pose et réglage et un test contre JEFF sa serai cool de voir la différence entre turbo et compresseur a même puissance
tu va mettre plus de pression?
A puissance équivalente, la turbo sera largement devant la compresseur.
Maintenant entre Jeff et moi, il y'a une grosse différence de poids, donc ça compense et au final on devrait être côte à côte.
Mais si Jeff prend un coupé, il me faudra au moins 50ch de plus que lui pour être devant ^^ ;)
moi j aime bien la couleur de ta caisse
Merci ;)
je penssai vraiment que c'était presque indispensable d'avoir un truc qui te permette de basculer entre deux gestions...au cas ou tu ne pouvait plus injecter
Tes jantes ca va etre vraiment mieux :nickel:
Une fois que tu auras tout r'monté il te manquera le volant CSL :mrgreen:
Je vais faire recouvrir celui d'origine en alcantara ;)
Pas con et pas chers !
Vraiment top cette ///M quand même ;)
J'ai remis le volant d'origine pour un look plus stock :
plus stock et surtout plus beau !! lol
j'adore ce bleu ! il fait vraiment racing
Mais dis donc Epic, tu serais pas en train de la mettre en mode annonce pour la vente des fois ? :mrgreen:
Superbe auto en tout cas avec l'intérieur CSL !
après tout ce qu'il a fait ? ça serait dommage
On m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser, donc je termine le montage de l'intérieur CSL et je m'en sépare.
Salut epic ,tu reprend une/ //M?
tu vends ta M? compléte?
tu rachéte quoi? une E92?
J'ai eu du pif sur ce coup là :violon:
