comment_25602
c'est possible, mais il faut des cales de 10-15 mm
comment_25606
oki merci
car normalement karil ma trouver des vrai jantes alpina :shock:
sa frotera pas dans les ailes ?
comment_25844
merci :shock:
fais gaffe c'est ce que j'ai eu et c'est ce que le propriétaire de l'alpina avait..
quand il est passé sur la M3 E30 avec ses roues, sa cale de 20mm suffisait pas...
Mais j'attends la confirmation de Mpower238 sur l'ET de ces alpinas, car je sais pas si c'etait du 40 pour E36....
comment_25849
Si tu mets une cale prevoit des pieces de rechanges :shock:
comment_25850
Si tu mets une cale prevoit des pieces de rechanges :lol:
ralalla...soit pas si pessimiste :shock:
regarde Marc sa voiture a rouler deux ans comme ca.. :oops:
comment_25854
Pessimiste t'allume ton train avec ca surtout si tu mets du 20mm
comment_25855
ralalla...soit pas si pessimiste :lol:
regarde Marc sa voiture a rouler deux ans comme ca.. ;)
Idem... Cales de 30 (et goujons de 65 du coup) sur ma Scooby et no problemo... Attaque powaaa sur les départementales et roues en 19 pour ne rien arranger... :oops:
Mais bon une Sub c solide... :shock:
comment_25971
Non ,là tu n'abime rien, car le role de la cale est de ramener la jante au bon deport, elle joue le role d'adaptateur. C'est quand tu l'utilise comme elargisseur de voies, que tu fatigues les elements peripheriques.
