Posté(e) le 13 juillet 200916 a comment_239561 je voudrais savoir comment régler les PSS10 en hauteur sur ma M3 E46?
Posté(e) le 13 juillet 200916 a comment_239562 je voudrais savoir comment régler les PSS10 en hauteur sur ma M3 E46? il y a juste a tourner les bagues de reglages
Posté(e) le 13 juillet 200916 a comment_239571 c'est pas pour la compression du ressort sa? oui, et plus tu comprime le ressort plus ta voiture sera haute et inversement, plus tu le detend et plus elle sera basse
Posté(e) le 13 juillet 200916 a Auteur comment_239578 ok merci je testerai sa pas demain car demain magny cours premier test frein xyz sur circuit
Posté(e) le 14 juillet 200916 a comment_239600 si tu touches à tes hauteurs de caisse tu es bon pour un reglage de para et de pince, fais attention à ne pas te retrouver avec une voiture avec une geo en vrac
Posté(e) le 14 juillet 200916 a comment_239727 Le reglage le plus simple es de devissé l'ecrou jusqu'en bas
Posté(e) le 15 juillet 200916 a comment_239867 Le reglage le plus simple es de devissé l'ecrou jusqu'en bas j'ai essayé avec mais PSS9 en version basse..! pour se qui et de l'arriere tout le pneu même voir plus et rentrée dans les ailes,pour se qui et de l'avant tout en bas ou a 5mm de filtage la hauteur et la même j'ai pas trop compri la raison de la chose apres si tu la baisse de trop,apres tu a un souci de carrossage,comme la mienne actuellement...! sa tien bien la route mais les pneus se bouf vite de l'intérieure
