Posté(e) le 14 juillet 200916 a comment_239741 Oui mais ça bouffe du courant... moi j'opte pour la turbine entrainée par des hamsters...
Posté(e) le 15 juillet 200916 a comment_239821 Je monte ça sur le V8, en deux accélérations et trois reprises, le moulin aspire le "pulse'r TMC"
Posté(e) le 15 juillet 200916 a comment_239871 Je connais l'idée du pulseur electrique mais pas les résultats. Ce serait intéressant quand même.
Posté(e) le 15 juillet 200916 a comment_239873 Je connais l'idée du pulseur electrique mais pas les résultats. Ce serait intéressant quand même. Un passage au banc avant/après Allez vas y, t'en meurs d'envie
Posté(e) le 15 juillet 200916 a comment_239874 Perso, à la limite je monterais un système NOS, mais à 6000 FS le truc monté par une de mes connaissance Suisse... il peut se mettre une giclée de dans le derch.
Posté(e) le 17 juillet 200916 a comment_240197 a y êtres vos mieux mettre un sêche cheveux , le problème c'est l'air chaud . Mais si quelqu'un connais reelement les resultat , cela peut être interressant pour ceux qui non pas un gros moteur comme les ///m .
Posté(e) le 23 juillet 200915 a comment_240870 BAh !! avec un sèche cheveux ca peut marcher, il suffit juste de débrancher la résistance !
Posté(e) le 4 août 200915 a comment_242558 il faut surtout une rallonge assé longue pour le seche cheveux
