Posté(e) le 17 juillet 200916 a comment_240205 QQu'un aurait il cette expérience de monter une taille en dessous de flanc pour les roues arrières sur M3 E46 ? Je ne trouve pas la taille idéale dans le modèle qui m'intéresse (FK452), il n'ont pas de 40, mais du 35. Je sais que cela va réduire le diamètre global, ce qui ne me semble pas rédhibitoire à première vue... ? Merci pour vos avis...
Posté(e) le 18 juillet 200916 a comment_240216 tu baisse d'une taille de flanc ---> tu élargie d'une taille de pneu et tu reste dans la même circonférence après il faut que sa passe ou que ça dise pourquoi
Posté(e) le 18 juillet 200916 a Auteur comment_240224 Ah oui c'est malin ca !! Donc le 265/35/18 (qui existe en Falken) devrait se monter sur les jantes sans pb ?
Posté(e) le 18 juillet 200916 a comment_240242 oui le 265/35/18 sera dans la correspondance du 255/40/18 que tu recherchais, après il faut voir si cela passera dans tes ailes et si la largeur de jante le permet
Posté(e) le 18 juillet 200916 a Auteur comment_240281 oui le 265/35/18 sera dans la correspondance du 255/40/18 que tu recherchais, après il faut voir si cela passera dans tes ailes et si la largeur de jante le permet En fait c'est ca ma question maintenant : est-ce que les jantes d'origine (18") de ma M3 supportent/acceptent cette taille ?
Posté(e) le 28 juillet 200916 a Auteur comment_241458 Up : Quelqu'un sait si le 265/35/18 se monte sur les 18" d'origine (M3E46) ? Merci
Posté(e) le 28 juillet 200916 a comment_241477 Up : Quelqu'un sait si le 265/35/18 se monte sur les 18" d'origine (M3E46) ? Merci il y a largement de la place dans l'aile arrière d'un M3 E46 et le 265/35X18 sur jantes de 9 pouces ne pose pas de soucis. De même, il est possible de monter des 235/40X18 à l'avant au lieu des 225/45X18.
Posté(e) le 5 août 200916 a comment_242834 Bonjour à tous ! @atchoom Alors tu as monté ces pneus ? Qu'est ce que ça donne. J'avais lu le sujet sur les Falken FK452 et je m'apprêtais à les commander quand j'ai eu la même mauvaise surprise que toi pour l'arrière
Posté(e) le 19 septembre 200915 a Auteur comment_250696 Bon, je remonte ce post pour dire que finalement j'ai craqué et j'ai donc des FK452 montés en 265/35/18 à l'arrière et 225/45/18 (standard) à l'avant. Ca passe nickel. J'ai pas encore trop roulé mais les premières sensations sont bonnes; J'ai un peu ajusté la géo au passage ca ne fera pas de mal Premiers tours de roues sérieux demain sur piste, je serai vite fixé Je vous tiens au jus !
Posté(e) le 19 septembre 200915 a comment_250710 petite question : les 18" origine bmw ///M3 ne sont pas d'une largeur de 9.5 à l'ar...?
Posté(e) le 23 septembre 200915 a comment_251442 petite question : les 18" origine bmw ///M3 ne sont pas d'une largeur de 9.5 à l'ar...? non, c'est du 9" a l'arrière
