Posté(e) le 25 juillet 200915 a comment_241106 bonjour, j'ai un petit probleme avec ma voiture (M3 E46). le pont est a changer car il grogne j'ai donc commander la piece d'occasion aux etats unis mais probleme a la reception du colis je me suis apercu que la patte de fixation de celui ci etait casser dû au transport. ma question est la suivante est ce que je peut recuperer la partie casser sur le pont d'origine de mon vehicule? si oui comment proceder? quel précaution prendre? quel outillage? merci beaucoup pour votre aide car je suis un peu perdu.
Posté(e) le 25 juillet 200915 a comment_241109 si il grogne , ç'est probable que ce ne soit que l'huile de pont a changer surtout si il ne grogne que dans les virages tres serrés
Posté(e) le 25 juillet 200915 a Auteur comment_241111 si il grogne , ç'est probable que ce ne soit que l'huile de pont a changer surtout si il ne grogne que dans les virages tres serrés Salut, merci pour ta reponse mais j'ai fait le remplacement de l'huile chez bmw est sa n'as rien changer donc j'en ait conclu qu'il etait a remplacer.
Posté(e) le 25 juillet 200915 a comment_241112 Salut, merci pour ta reponse mais j'ai fait le remplacement de l'huile chez bmw est sa n'as rien changer donc j'en ait conclu qu'il etait a remplacer. sauf qu'ils t'on pas mit la bonne huile fait des recherche sur le forum , on en a déjà discuté quelque part mais il y a une huile bien specifique a mettre edit: c'est bon , j'ai trouvé c'est la castrol saf xj 75w140 http://img151.imageshack.us/my.php?imag ... onthh0.jpg
Posté(e) le 25 juillet 200915 a Auteur comment_241118 sauf qu'ils t'on pas mit la bonne huile fait des recherche sur le forum , on en a déjà discuté quelque part mais il y a une huile bien specifique a mettre edit: c'est bon , j'ai trouvé c'est la castrol saf xj 75w140 http://img151.imageshack.us/my.php?imag ... onthh0.jpg merci lediscret mais c'est justement cette huile qu'ils ont mis et aucun changement.
Posté(e) le 28 juillet 200915 a Auteur comment_241482 Salut les amis!!! Personne pour m'aider? Aller un petit effort svp merci.
Posté(e) le 28 juillet 200915 a comment_241523 Salut, peux tu préciser exactement quelle piece est cassée, si c' est le couvercle en alu a l' arrière du pont comprenant des aillettes pour le refroidissement, cette piéce est disponible chez bmw...
Posté(e) le 29 juillet 200915 a Auteur comment_241554 Salut, peux tu préciser exactement quelle piece est cassée, si c' est le couvercle en alu a l' arrière du pont comprenant des aillettes pour le refroidissement, cette piéce est disponible chez bmw... Salut flinoisb oui il s'agit bien des cette pièce en alu a l'arriere du pont. Est ce que je peut la récupérer sur l'ancien pont? Si oui comment procéder? Car sa doit être délicat a faire. Merci pour vos réponses.
Posté(e) le 7 août 200915 a comment_243114 Ce n'est rien d'autres qu'un couvercle, vidange ton pont en prenant soin de récupérer l'huile récente et tu interchanges les deux pièces, par contre mets ton pont à la verticale et bloque dans cette position jusqu'à la fin de l'opération. Prends des photos si tu peux, ça pourrait être sympa de faire un petit reportage !
Posté(e) le 12 août 200915 a Auteur comment_243915 Ce n'est rien d'autres qu'un couvercle, vidange ton pont en prenant soin de récupérer l'huile récente et tu interchanges les deux pièces, par contre mets ton pont à la verticale et bloque dans cette position jusqu'à la fin de l'opération. Prends des photos si tu peux, ça pourrait être sympa de faire un petit reportage ! ok pas de souci je ferait quelque photo de l'operation. quelqu'un a déjà changer son pont? si oui comment faire? si quelqu'un pouvait me preter main forte ce serait encore mieux. je suis du pas de calais. merci a tous pour votre aide.
