Casse moteur
euh, à mon avis, il blaguait...
vraiment pas de chance que le nouveau reclaque! :)
  • Réponses 76
  • Vues 5.7k
je blague les gars.
désolé.
T'inquiètes ce n'était pas méchant mais des fois difficile de voir le ton donné aux écrits sans smileys :)
Après tous cela j ai rémi un 3 l mais après après plusieurs bour avec un rs4 j ai un bruit bizard . A chaud le moteur claque mais pas a froid . Je pensait a un coussinet de bielles ( que je commence a
Modir ) que penser vous ?
Connaisser vous un bon garage ou je peux la faire réparer ? Si possible de la franche comter.
Désolé pour toi, si tu as un bruit de ce type arrête de rouler car ça pourrait empirer :wink:
Il a combien de kilomètres le moteur que tu as remis ? :)
La voiture ne roule plus depuit que j ai entendu le bruit je ne vai pas agraver les chose . Le moteur remonté a 120000 km .
Pas de souci pour la 205 mais c etvrai que sans s'mile on ne sait pas si c et pour rire . Et j ai une 205 td ... Jamais de souci avec ça ma ça n avance pas ...
Et encore estimes toi heureux, moi j'ai une 205 D sans turbo. :)
Oui c et vrai j avais ça avant mais vite changer car je fais 150 kil par jour et j aime bien pouvoir doubler... Est ce que tu connaît un bon garagiste capable de changer mes coussinet dans les règle dans le coin ?
dans quel coin? :)
Dans le 25 ( le doubs)
HS ON
La 205 TD est une superbe petite auto de tous les jours et n'a rien a envier a certains HDI :oui:
HS OFF
Peut t on mettre un 3.2l a la place en gardant la boîte 5 et toute la transmition ?
bien sur que tu peu mettre un 3l2 avec la boite 5,par contre essai de trouver un bloc en état correct et change les coussinets de bielle avant le montage,fais quand même attention au niveau du faisceau pour ce qui est du système anti démarrage des 3l2,il me semble qu'il te faudra le faisceau dme,neiman et clef pour pouvoir monter l'ensemble sur ton 3l.
J ai deux moteur a vendre si ça intereresse quelqu'un ?
En pièces ou complet .
1 a une bielle qui a traversée le bloc
L autre a un coussinet qui claque .
Pour le 3.2 je vai laisse tomber je vai partir sur un 3l boîte 6 pont cour .
Qu elle et d origine le rapport de pont du 3l et celui du 3.2L .
Quelle serait le meilleur compromi avec un 3l boîte 6 ? Sachant que je ne recherche pas la pointe . Mais que ça monte quand même a 240 .
salut sur ma 3l j'ai un pont court en 3;64 avec boite 6,ton rapport d'origine est en 3;15 et 3,23(il me semble) sur le 3l2,ayant possédé plusieurs ponts courts, d'apres moi la bonne fourchette se situe entre le 3,64 et 3,72,a+bruno
Ok merci et ça marche mieu qua l origine ?
Quelle et le prix d un pont court ?
