comment_245094
est-ce que quelqu'un peut me dire ou se situe précisément la pompe de recyclage sur m3 E36 ? je parle de celle qui est reliée au filtre à air pas la petite durite.
Si vous auriez une photo sa serait encore mieux !
Merci ! :motorsport:
comment_245159
apparemment mon vehicule en est depourvu car il n'a pas la climatisation ! quelqu'un peut me confirmer sa ? merci
comment_245163
la pompe de recyclage , sert a rechauffer les Catas , que tu n'ai pas la clim d'origine , sur demande , c'était possible , mais les catas tu n'y coupe pas ... donc tu doit avoir cette pompe
elle est situé à l'avant du bloc (logique puisque entrainée par courroie ) , en bas a gauche quand tu est face a la voiture
comment_245233
je ne peux pas verifier sur la voiture car je suis en vacance mais je suis quasi-sur de ne pas en avoir :motorsport: c'est possible ?
on m'a dit que certains les supprime sur leur //M
comment_245239
  Maxleloup a dit :
je ne peux pas verifier sur la voiture car je suis en vacance mais je suis quasi-sur de ne pas en avoir :mrgreen: c'est possible ?
simple a verifier ... combien de courroie sont en place sur ton moteur ??
oui , ça se supprime sans aucun problème , ça fait bien longtemps que ma M n'en a plus , bien trop lourd cette salop.... :motorsport:
comment_245272
MDr sa me rassure alors! je n'ai qu'une courroie d'accessoires :motorsport:
En fait sa m'avait mis la puce à l'oreille lorsque j'ai viré l'affreux kit admission qu'elle avait pour lui remettre une boite à air d'origine, quand j'ai vu que la boite à air avait un deuxieme orifice pour une durite, donc j'ai bouché ce trou proprement et je l'ai monté, mais j'ai préféré demander quand même j'avais peur d'avoir une durite d'air qui se balade dans le moteur ^^
comment_245553
  ACS3 a dit :
quel est l'intéret, mis a part le gain de poids????
comment_245587
quelque fois , cette pompe , se met a deconner , resultat : ralenti instable a chaud
en plus , une courroie de moins , c'est des contraintes en moins sur le moteur , et donc quelques chevaux en plus pour les roues , peu certes , mais y'a pas de petit gains :oui:
comment_245697
  ACS3 a dit :
ok merci :-? si j'ai un ralentit instable a chaud, je la démontrai...
comment_245716
Je l'ai enlevé aussi, en même temps que la climatisation :-?
Entre la climatisation et la pompe à air, plus de 22 kilos en moins :oui:
comment_245966
Et comment ca se passe quand on enleve la climatisation et cette pompe ? il faut commander une courroie accesoire specifique ? y'a t'il des pieces à changer ?
merci
  • 3 semaines plus tard...
comment_250121
  Manson a dit :
merci
rien du tout :-?
comment_250192
  benitoo a dit :
rien du tout :-?
voilà, quand tu retires la climatisation et la pompe, bah t'as plus besoin de la petite courroie du bas en fait, puisqu'elle n'entraine que ces 2 éléments! donc rien à commander, rien à changer, juste à démonter! :nickel:
