comment_245757
Bonjour à tous, Jaz de brest, toujours le plus heureux des hommes avec mon M5 E39.
Mais seulement un cliquetis persiste. Depuis mon achat de mon avion de chasse, j'ai parcourue 6000Km, et dés le démarrage un cliquetis régulier et en constante progression avec mon régime moteur me tic à l'oreille.(depuis l'achat)
Vous allez me dire Vanos ou poussoir hydraulique, mais je sais dicerner ces cliquetis au démarrage de mon véhicule qui ne font que paraitre plus d'une seconde.
Non non le cliquetis que j'essaie d'expliquer m'acompagne toujours, surtout la fenetre ouverte, j'ai l'impression d'entendre que ça! Enfin à force on deviend parano on croit que le cliquetis augmente, mais non c'est juste que l'on reste attentif a ce cliquetis qui m'agace et me titille a l'oreille.
De plus mon auto fonctionne parfaitement, les mêmes performance.
J'ai bien sur comme vous pouvez le penser filé chez mon concessionnaire bmw, mais pour eux rien de spéciale, le seule test qui on fait, c'est Quatre cinq coups d'accélérateur. Il on été rassurant, mais la peur reste en moi à chaque cliquetis. Pour ma part je compare sa comme a une fuite de collecteur en plus minime bien sûr et surtout en plus régulier. Dans le plus grand déespoir messieurs je demande votre avis de professionnel et de passionné.
Par avance et enthousiasme merci. good road.
comment_245758
Bonsoir Jaz,
Pour ton problème je ne peux pas t'aider mais peut tu refaire ta présentation comme stipuler ds la charte :-?:mad:
Les nouveaux membres ont 20 jours pour se présenter, et ce avant tout autre post dans les différentes sections du forum
Et good Road :oui:
comment_245771
J'ai le même soucis que toi sur M3 E46,et moi je suis certain que c'est une fuite au collecteur (j'ai mal ressérré au remontage).Si ton collecteur est fichu,j'en ai un à vendre (avant,j'avais un M5 V8 sur lequel j'avais mis les collecteurs ss).
Sinon,c'est ton jeu aux pastilles qui n'est pas bon.Et ca,c'est plus embetant à faire (quoique...).
comment_246212
Merci bien pour l'info, je pense que je glisserai au mécanicien de chez bmw mes impressions, lors de ma prochain inspection.
J'ai rendez-vous la semaine prochain alors on verra bien.
Je te tiens au courant si j'ai besoin d'un collecteur . Merci and good road.
comment_246289
Aie nouvel avis d'un mécanicien poussoir hydraulique coté conducteur. J'ai trop peur de l'amener chez BMW pour mon inspection.
Et j'imagine que lorsque tu change un poussoir hydraulique tu change les autres aussi?
Je sent que la facture va grimper!
A+ et good road quand même! :ptdr:
comment_246453
Quelle huile utilises-tu?
As-tu tenté une vidange (+ un additif peut-être)?
comment_246917
Dernière visite chez bmw huile changé par Bmw. Je t'avoue que j'en dort pas la nuit...
Enfin vivement le rendez-vous chez bmw, au moins je serai ce qui se passe sur mon petit V8. :nickel:8):ptdr:
comment_247520
:wink: salut a toi jaz 07, j ai ecoute le bruit de ton moteur, et je peux de dire que du a au moins un vanos qui fait du bruit!! j ai le même bruit sur ma m5 et verdic = reconditionement complet chez delage sport des 2 vanos . :nickel:
comment_247692
:mad: bonjour, le reconditionement complet des 2 vanos c est a dire = calage du point zero de la distribution :mad: , demontage des 2 vanos complet, changement des 4 electrovanes + changement des rondelles + changement des galets tenteur de la chaine de distribution + les patins guide de chaine , total ttc 2472 euros : ;) : et je peut vous dire que c est vraiment pas chere !! car chez bmw j ai un devis de 4600 euros ttc . sans compte l huile moteur qu il faut changer obligatoirement!!! :nickel:
comment_250594
Diagnostic, poussoir hydraulique coté bloc conducteur.
Réparation minimum 3000 euros.
Snif, il me reste plus que a économiser.
comment_250918
:-? bonsoir a tous, peux tu me dire quel huile moteur du utilise 10w60 je suppose?? :nickel: et peux me dire ton kilometrage moteur aussi? j ai peux d etre une solution moins couteuse a ton probleme!!! :-?
comment_253127
bonsoir a tous , donc il faut que tu change d huile moteur ,car on peut mettre que 2 sorte d huile moteur = tu met de la motul v3000 en 20w60 et la, des poussoirs vont faire beaucoup moins de bruit :et oui: j avais le même probleme sur ma m5 et le garage = delage sport ma dit de mettre de la motul v3000 20w60 et depuis plus aucun bruit :?: car arrive a un certain kilometrage il faut mettre la motultout simplement et tres peut de personne le save. :nickel:
