petites photos de mon M///
très très jolie cette ///M et tes photos aussi ;) , sympa le petit ailerons carbone au moins elle ai unique ^^
  • Réponses 259
  • Vues 20.5k
toujours aussi rutilante ta M :cool: je suis plus mitigé concernant le becquet le principale c'est que tu aimes ;)
Merci les gars :nickel::wink:
Modifié par davti
Pas mal ton becquet !
Vu de l'arrière ça a bien l'air de reprendre la ligne de la malle CSL.
Faudrait plus de photos pour mieux se rendre compte, n'hésite pas à en mettre d'autres.
Sinon ta voiture flingue, je pense que le becquet ça rend top sur ce type de gris et sur un Alpineweiss ça doit faire bien mal aussi...
:photo:
Merci l'ami ;) je mettrais d'autres clichés des que le soleil voudra bien pointer le bout de son nez :roll::nickel:
Salut davti ,
Tu as galéré pour poser ton becquet carbone ?
Salut joHey non pas du tout il se monte assez facilement pas besoin de modifications soit tu le colle soit tu met du double face le même que celui qui colle le becquet d'origine,pour ma part je l'ai collé a la colle pare brise vu le prix que ça coûte au moin je suis sur qu'il s'envole pas,mais ne t'en fait pas c'est plug and play ,tu prend et tu colle :nickel7:;)
Ah c'est cool merci ;) .
Je pensais mettre le même becquet que celui d'origine mais en carbone.
En parlant du becquet d'origine , comment as tu fait pour le décoller ?
Merci.
Avec un cutter tu y va petit a petit tout en tirant sur le becquet pour voir ou tu coupe c'est du double face j'ai du mettre environ 30 min en prenant mon temps de rien rayer lol,mais ça va bien le reste de colle qui restera sur la malle tu pourras l'enlever avec les doigts et ensuite tu fini avec un produit style acétone,dissolvant pour bien tout enlever voila :nickel7: :nickel7:
Okay merci beaucoup ! :tchin:
Pas de problèmes ;)
  • 4 semaines plus tard...
Voila quelques news je suis passé chez suisswax aujourd'huit pour acheter tous se qu'il faut pour refaire une beauté a mon intérieur,
Je commencerais demain il faut a peu près deux jours pour laisser le temps entre chaques étapes de sécher,je ferais un reportage photos complet voila ;)
Donc voila j'ai commencé par un bon nettoyage du siège,ponçage,puis dégraissage.
post-1628-0-82297500-1315411720_thumb.jp
post-1628-0-98153200-1315411723_thumb.jp
post-1628-0-42773200-1315411727_thumb.jp
Ensuite vient l'étape de la coloration j'ai du mettre deux couche et voila le résultat ;)
post-1628-0-66657300-1315411812_thumb.jp
post-1628-0-34840800-1315411817_thumb.jp
post-1628-0-67729900-1315411821_thumb.jp
post-1628-0-63940800-1315411838_thumb.jp
post-1628-0-77723200-1315411845_thumb.jp
suite des photos :nickel7:
post-1628-0-84715800-1315411881_thumb.jp
post-1628-0-65297100-1315411886_thumb.jp
Demain j'attaque le sellement du cuir puis la lotion de soin,j'ai vraiment juste insisté sur la partie latéral gauche du siège conducteur le reste du siège a juste eu droit a un nettoyage+soin du cuir vu qu'il était encore en très bon état voila c'est tout pour le moment le suite demain avec les photos finales ;)
Modifié par davti
c'est efficace comme produit :shock::nickel:
Oui c'est vrais,je pensais pas que le résultat serais aussi net,même la sur les photos cela rend pas trop bien en vrais c'est tout simplement bluffant :shock:
Superbe ça Davti, j'ai mon pote qui vien de refaire son cuir gris clair - blanc de m3 E36 3.2, le résultat est bluffant !!!
Merci chapo et oui c'est vrais que ça marche bien :nickel7:
