Posté(e) le 13 octobre 200917 a comment_254787 Depuis le montage des mes cales de 5mm à l'avant avec les vis plus longue j'ai des vibrations dans le volant vers les 90kmh et ca passe au dessus ! Bizar je ne voit d'ou cela peut venir ? Une idée ? Signaler
Posté(e) le 13 octobre 200917 a comment_254788 CSL : déport ext av = 64+16 = 80-55 = 25mm déport ext ar = 94+5 = 99-94 =5mm Donc sur le papier, avec vos jantes 19" vous pouvez vous permettre du 25mm devant et du 5 derrière. Signaler
Posté(e) le 13 octobre 200917 a comment_254878 Depuis le montage des mes cales de 5mm à l'avant avec les vis plus longue j'ai des vibrations dans le volant vers les 90kmh et ca passe au dessus ! Bizar je ne voit d'ou cela peut venir ? Une idée ? Bague de centrage souvent inexistante sur les cales de 5mm, et donc centreur de moyeu réduit d'ou des difficultés à bien centrer la roue avec les vis, et les possible vibrations qui en découlent Signaler
Posté(e) le 14 octobre 200917 a comment_254900 Depuis le montage des mes cales de 5mm à l'avant avec les vis plus longue j'ai des vibrations dans le volant vers les 90kmh et ca passe au dessus ! Bizar je ne voit d'ou cela peut venir ? Une idée ? de toute manière vue que les calle en 5 ne sont pas en double boulonneries comme les calle en 20 la jante ne se retrouve pas aussi bien centré qu'à l'origine âpre il y a pas 36 solution il faut essayer la bague de centrage Signaler
Posté(e) le 14 octobre 200917 a comment_254923 Oui je veux bien mais comment faire avec une cales de 5mm pour le bague de centrage ? Car le centrage du moyeu depasse encore un peu méme avec du 5mm donc je ne sais pas ! Signaler
Posté(e) le 15 octobre 200917 a comment_255197 tu peux essayé de démonté ta cale et bien nettoyé la porté de moyeu ,( au pire tu controle le voile au comparateur si tu veux faire du zèle ) de façon a ce que ta cale plaque bien sur le moyeu puis nettoyé ta jante pour que la surface en contact avec la cale soit la plus plate possible après tu peux avoir un soucis d'équilibrage non perceptible sans la cale , mais du fait de la mise en place de celle ci : augmentation du bras de levier ---> augmentation de la vibration le centre de la cale porte bien sur le moyeu d'origine ou bien il y a un espace ? Signaler
Posté(e) le 15 octobre 200917 a comment_255240 Non ca porte bien ! De toute façon le probléme et résolu je les ai demonté ! Merci pour vos conseil en tous ca ! Signaler
Posté(e) le 23 octobre 200917 a comment_256754 Je me permet de poser la question suivante car j'ai entendu que mettre des élargisseurs de voie était nuisible pour le véhicule ? est ce que les trains roulant ramasse ou le châssis ou le pont ?? merci de m'éclairer Signaler
Posté(e) le 24 octobre 200917 a comment_256956 tout dépends de l'épaisseur de la cale et de ton type de jantes.... mettre des cales avec des jantes et ET d'origine forcément ça va réduire la durée de vie de tes roulements ça va également modifier le ressenti au volant sur route déformée , mais après TOUT dépends de la taille de la cale... Signaler
Posté(e) le 6 novembre 200917 a comment_259220 Yes, pour avoir pris des conseils avec "fgr", "pepito76"et "shoumms" j'ai mis du 20 mm à l'avant et du 15 mm à l'arrière. Sachant que j'ai des ressort court et les amortos. d'origine. Les tailles des pneus 19 pouces. Avant double boulonnerie (donc anti vol d'origine) et à l'arrière simple boulonnerie avec vis fournie et antivols MACGARG références : 27013 M12 x 1,5 60° 42,1 mm 17 mm. Bref place aux photos et au passage merci à Sébastien pour les stickers et sans oublier "fgr", "pepito76"et "shoumms" Signaler
Posté(e) le 6 novembre 200917 a comment_259221 Bas sais nikel tout sa.. sais a fleure des ailes,le rendu et super Bonne route avec ta ///M editer. bon sa la fait avec t'est ecroue anti vol..sais une bonne chose si tu a d'autres questions hesite pas Signaler
Posté(e) le 8 novembre 200917 a comment_259657 Yes, pour avoir pris des conseils avec "fgr", "pepito76"et "shoumms" j'ai mis du 20 mm à l'avant et du 15 mm à l'avant. Sachant que j'ai des ressort court et les amortos. d'origine. Les tailles des pneus 19 pouces. Avant double boulonnerie (donc anti vol d'origine) et à l'arrière simple boulonnerie avec vis fournie et antivols MACGARG références : 27013 M12 x 1,5 60° 42,1 mm 17 mm. Bref place aux photos et au passage merci à Sébastien pour les stickers et sans oublier "fgr", "pepito76"et "shoumms" Je penses que tu voulait dire "15mm à l'arriére". Super le résultat je pense que je vais faire la même chose. Signaler
Posté(e) le 8 novembre 200917 a comment_259658 Oups!!! Autant pour moi; 15 mm à l'arrière et 20 mm à l'avant Merci Angus Signaler
Posté(e) le 8 novembre 200917 a comment_259661 Je pense que tu as du Eibach comme ressort? J'ai les même et je trouve que ça rabaisse pas des masses, je pense que je vais les changer pour du H&R ou au mieux un KW V2 où PSS9. Signaler
Posté(e) le 8 novembre 200917 a comment_259664 Je pense que tu as du Eibach comme ressort? J'ai les même et je trouve que ça rabaisse pas des masses, je pense que je vais les changer pour du H&R ou au mieux un KW V2 où PSS9. Correct, pour mon usage ça va pour le moment , et surtout j'hésite pour l'instant de passer avec des amortisseurs style: bilstein ou encore les KW V2 où PSS9. J'ai peur d'être trop bas ou de ne pas trouver le bon réglage.... Tu penses qu'avec des H&R la /// M est plus basse??? Signaler
Posté(e) le 8 novembre 200917 a comment_259665 Up! j'ai eu la réponse à ma question viewtopic.php?f=235&t=21690&start=10 Signaler
Posté(e) le 27 novembre 200917 a comment_263771 Salut je voudrais moi aussi monter des élargisseurs de voie sur mon m3 E46 sachant que j'ai les jantes csl ainsi que des ressort court que mon conseilleriez vous pour ceux qui en ont déjà monter et ou se fournir merci d'avance. Signaler
Posté(e) le 27 juillet 201016 a comment_300142 petit détérage... quand vous dite 16 mm AV et 5 mm AR, vous parlez par roue ou par voie ? car 16 mm la cale coté gauche et droite encore 16 mm cela me parait beaucoup , mais c vrai aussi que l'aile et tres large. de plus vous etes sur qu'avec +5mm arr ca touche car je voudrais pas rendre l'auto trop carré même si je sais que sur circuit c mieux, niveau look je prerfere un arriere plus large que l'avant sachant que je suis avec jante csl mais pneu en 275 avec du 10 mm arriere ca toucherai ? PS si une personne a des cale a vendre je suis preneur de suite ... Signaler
