elargisseur de voie e46 jtes csl?
moi j'ai des 19 évo aussi cales de 16 a l'avant et 5 mm derriere
  • Réponses 112
  • Vues 33.2k
A l'avant tu peux aller avec tes EVO jusqu'à 25mm maxi et a l'arrière maximum 8 mm .Apres ça dépend ce que tu recherche.comme je te préconise moi tes roues vont lécher l'aile sans toucher !
ok bon a savoir mais avec 16 a l'avant et 5 derriere je trouve que c'est nikel enfin moi perso :nickel:
sauf qu'avec des cales de 5mm tu n'as pas de centreur !!! et moi sans centreur ca le fait pas du tout ! pas bien lol
ah oui exact pas de centreur derriere
moi sans centreur ca vibre donc min 10mm ca passe tres bien ! juste mais bien
:nickel: ba ecoute j'ai aucune vibration j'ai bien roder les cales sur les disque et les roues et pas de soucis!
hum hum... faut pas dire de conneries car avec des cales de 5mm il reste la portée du moyeux donc pas besoin de centreur... :rolleyes:
pour ma part ce sont des 7mm avec centreur :wink:
donc si j'ai bien compris vous conseillez du 16 a l'avant et du 5 a l'arrière ou bien du 10? :-? :-? :-?
sur ma photo en page 5 j'ai du 16 devant et 5 derrière :nickel:
Ah oui !! déjà parle un peu mieux stp ensuite la portée du moyeux ne fait que 12mm et si tu déduis tes 5mm de cales + le chanfrein de la jantes !! il te reste pas beaucoup ! après chacun fait comme il veut et dit ce qu'il pense ! c'est un forum et dire que je dis des conneries IT'S NOT GOOD .
c'est comme tes cales de 7mm avec centreur !! comment est ce techniquement faisable en sachant que le centreur d'origine fait 12mm ?
sportivement
Merci les gars pour vos conseils,MAX cela a l'air pas mal du tout je pense rester sur le 16 a l'avant et 5 a l'arrière comme sur ta photo ça ma plait bien :wink:
  • 5 mois plus tard...
Petit déterrage...
Il existe des prolongateur de centreur pour les cales de moins de 10 mm !
Ils se posent à l'intérieur du moyeu.
http://www.turnermotorsport.com/p-210-turner-motorsport-front-hub-extenders-pair.aspx
http://www.ca-at.co.uk/single_prod-cHJvZF9pZD0yOTk0JmNhcl9tYWtlPWJtdyZjYXJfdHlwZT1lMzZtJmNhdF9pZD0xOSZjb21wX2lkPTg=.html
Si vous n'avez pas de centreurs, montez la roue juste en plaquant légérement les 5 vis puis serrez-les en deux fois. Une fois à 2 ou 3 mkg puis enfin à 10/11 mkg.
La roue sera parfaitement centrée.
Dans le temps de nombreuses jantes n'étaient centrées que par les vis ou les écrous...
