Posté(e) le 2 septembre 200916 a comment_247432 bonjour a tous, j'ai l'intention de monter un kit gros frein sur ma M mais il y a le système de frein qui me rebute. pouvez vous me dire si c'est possible d'enlever le liquide de frein et de le remplacer tout seul.comment fait-on? je sais le faire sur une moto mais si je fais une fausse manipulation sur ma M :c'est de gros dégâts en perspective . faut-il un appareil (style BMW)ou alors en actionnant la pédale on peut le faire?merci
Posté(e) le 2 septembre 200916 a comment_247547 J'ai remonter un nouveau kit sur ma E46 y'a pas longtemps, donc après avoir changer les freins, prendre un bouchon de vase de looked (d'occase) lui installer une valve de jantes, installer ca sur la voiture en y branchant le compresseur et 800 gr de pression, tuyau plus clé plate et purger en partant de l'étrier le plus loin du répartiteur..... Par contre sans le DIS pour ouvrir les électrovannes de l'abs, il restera du vieux looked dans le circuit.... je fais donc changer mon looked chez BMW et je leur fournir du Motul RBF 600 dot 4
Posté(e) le 3 septembre 200916 a comment_247617 si tu a le coup sais super rapide a faire une purge..! le DOT que j'etulisé et du 5.1 de la marque ferodo..
