comment_248378
salut, suite a un problème d'abs je souhaiterai le déconcter j'ai déjà retirer les 2 relais abs mais il fonctionne toujours aurait 'il un fusible a enlever pour plus qu'il fonctionne?
comment_248692
Sans les 2 relais c'est quand même currieux.... :wink:
Tu peux essayer de débrancher le gros connecteur au niveau de la pompe d'ABS (sous l'admission).
comment_248699
en légende sur le boitier fusible (compartiment moteur), ya 3 fusibles qui sont notés à la ligne ABS /ASC...10,21,38 :wink:
comment_248808
effectiement javais vu ces fusibles mais j'étais pas sur, je vais les enlever et voir ce que cela donnent
