Posté(e) le 18 janvier 201016 a comment_275130 Merci je viens de lire tout ça avec interet. Je vois que ça ne vas pas tout seul du premier coup Par contre moi ce que je voulais faire c'est le connecter directement derriere le poste comme ça semble être indiqué sur la notice. Et c'est au niveau du demontage de celui_ci que je bloque. je n'avais en fait pas pensé à le mettre à l'autre bout. A voir. Salut Thierry, tu n'as pas d'autre choix que de le placer dans l'aile arriere gauche où se trouve les connectiques. Signaler
Posté(e) le 18 janvier 201016 a comment_275136 C'est ce que je pensais en lisant les differents post à ce sujet. Je suis donc parti demonter mon chargeur cd mais là surprise, c'est pas du tout le même connecteur que le gateway. Il n'y a que 2 petits connecteurs sur le chargeur. Me revoilà parti pour demonter les poste.... Retour à la case depart en somme. Signaler
Posté(e) le 18 janvier 201016 a comment_275145 C'est ce que je pensais en lisant les differents post à ce sujet. Je suis donc parti demonter mon chargeur cd mais là surprise, c'est pas du tout le même connecteur que le gateway. Il n'y a que 2 petits connecteurs sur le chargeur. Me revoilà parti pour demonter les poste.... Retour à la case depart en somme. non Thierry tu es sur la bonne voie sauf que ce n'est pas le connecteur du chargeur qu'il te faut utiliser.lis bien comme il se doit les post. voici un lien vers quelques une de mes photos si des fois tu peux t'en sortir avec: http://www.forum-auto.com/marques/bmw/sujet9885-70.htm Signaler
Posté(e) le 18 janvier 201016 a comment_275149 Merci. je viens de relire, c.. que je suis. Bon je vais essayer de regarder ça demain. merci bien en attendant Signaler
