comment_249053
salut les gars je viens de racheter un ///M3 E36 3.2 de 98 qui était a la base une SMG retransformer en boite méca et j ai un petit souci avec quand la voiture est bien chaude j ai la 1ere qui peine a passer et surtout la marche arriere qui craque l embrayage a 20 000km vidange de boite effectuée ainsi que le pont.je pense que vue vos connaissance vous allez pouvoir m aider :wink: Je voudrais savoir également si je peut mettre un bloc compteur de boite méca pour avoir la température d huile merci d avance pour vos réponse
comment_249061
J'allais te dire de commencer par une vidange de boite mais apparement c'est fait,
ça peut venir des synchros mais il faut démonter pour savoir précisément la cause
comment_249066
change simplement l'emeteur et le récepteur de boite (sa peu etre juste l'un ou l'autre)
:wink:
comment_249071
il aurait des soucis à tous les rapports......
et avant de changer il faut être sûr du problème :wink:
