comment_26504
je voudré savoir quel et la différence entre du 8 et 8,5 par 18 et quel largeur de pneu maxi on peut mettre sur du 8 merci d'avance :shock:
comment_26512
sur mes 18, j'étais en 225 et sur les 8,5 en 255
sa veut dire que tu peut pas mettre plus gros que du 225 sur du 8 c sa
comment_26513
moi je rp a la qst que tu pose c quoi la dif entre 8 et 8.5 ben c 0.5 non ??? j suis quand même pas aussi mauvais en math
apres si ta qst c plutot quelle son les tailles de pneus qui vont sur du 8 et 8.5 la je comprend mieux et j v aller chercher un tableau avec les concordance direct :shock: LOL
a les lorrains
comment_26523
merci M3 rs j'attend :shock:
faut pas attendre faut chercher FENIASSE !!! :roll:
comment_26524
8,0 Pouces min.:215 mm idéal:225 ou 235 mm max.:245 mm
8,5 Pouces min.:225 mm idéal:235 ou 245 mm max.:255 mm
comment_26530
BMW met en monte d'origine sur du 8*18 : 225/40
et sur le 8.5*18 : 255/35
Si tu veux poser du 245, mets du 8.5 :shock:.
comment_26531
exactement la monte que j'avais
comment_26535
g déjà du 18 en 8,5 mais les jantes que je veut il les font que en 8 cher autoexclusive c pour sa je voulait savoir si je pouvait remettre mais pneu sur du 8
comment_26540
Au fait en parlant de ça:
J'ai entendu dire que si l'on prenait la dimension mini de pneu par rapport à la jante ce qui nous donne un flanc tiré à l'allemande, on n'était pas ok vis a vis des autorités..??? info ou intox !? :shock:
comment_26542
donc drno du 245/40/18 sa irait sur du 8 si g bien comprie et tu en et sur :shock:
oui sûr! sources de pneus-online.fr.
comment_26546
Petit tableau TRES explicite LA
Suffit de chercher un ch'ti peu... :shock:
Donc OUI le 245 c bon sur des 8 de large... :roll:
comment_26559
ok impec donc je v commander les autres et au faite elle resortiron autant que du 8,5 sa joue pas sur le ET sa change juste la lageur de la jante
