Posté(e) le 26 septembre 200915 a comment_251889 hello a tous j m pose une petite question... avant de rabaisser ma voiture§ qui peut mesurer sa hauteur de caisse SVP car j'ai une grosse différence de hauteur à l'origine! entre l'avant et arrière alors avec jantes en 19 et ressorts origine: à l'avant j'ai 13cm entre le tempon de levage et le sol ou j'ai 629mm du bod bas de la jante à l'aile à l'arrière j'ai 17cm entre le tempon de levage et le sol ou j'ai 625mm du bord bas de la jante à l'aile Qui peut me confirmer ca??? avec des eibach, je devrai donc arriver à 11 pour l'avant et 16 pour l'arrière? merci
Posté(e) le 26 septembre 200915 a comment_251908 Généralement les gens mesurent du milieu de la jante au bas de l'aile. De mémoire je crois que ça tourne dans les 37,5cm d'origine avec du 19 et un écart de +/- 5mm entre l'AV et l'AR
