comment_252116
salut
svp, est ce que quelqu'un connait la dimension de la douille pour demonter le cardan coté roue moi je mesure 40mm c'est bien ça?
il faut que je commande cette douille et je ne veux pas me tromper!
merci pour vos reponses
romain
comment_252394
pour la dim je ne serai te renseigner sur se point..!
mais si tu achète une douille surtout prend une 6pans et non une 12pans :mad:
comment_252395
salut
le blem c'est que l'ecrou et en 12
bye
comment_252681
salut
l'ecrou est de 37mm 12 pans si on mesure dans le creux des pans
please quelqu'un pour confirmer?
bye
comment_253371
Salut
personne pour me donner ce renseignement il faut que je commande la douille.j'en ai besoin pour changer mes silent bloc de bras.
please help me! :nickel:
a+
comment_253868
Salut
j'ai donc acheté 2 douille une de 35 et une de 36 en 12 pans, celle de 36 rentre mais avec un peu de jeu mais ça ni rippe pas et ça desserre le cardan donc c'est bon :mrgreen:
par contre l'ecrou de cardan est hs apres démontage étant donné qu'il est freiné par écrasement il se déchire.
comment_255901
salut,
intéressant donc il faut prévoir d'acheter deux écrou neufs en cas de dépose des bras...?
