comment_252566
bonjours a tous voila suite a un probleme de batterie jai du deverouille ma capote manuellement et depuis imposible a remettre en marche
jai vider le condensateur et j arrive pas a remettre le moteur
si vous avez des idees n hesite pas
merci d avance
comment_252600
Tu as fais quoi comme manip pour que cela refonctionne, cela peu servir aux autres :nickel:
comment_252876
pour remettre une capote en fonction il sufit de dépose la garniture du coffre cote gauche il y deux moteur un horizontale et un verticale
l horizontale est celui de la capote et lautre celui de la trappe
lorsque qu on deverouille le système de linterieur on deboite les moteurs de leur position surtout celui de la capote
et pour tout remettre en marche il faut
regarde le moteur de la trappe le verticale il est cacher tout a gauche du coffre derriere une tole il sufit juste de le tirer vers soit et il se remet et faire de même avec l autre si les des deux n ai pas deboite finisse de le faire avant de les renboite sinon celui de la capote ne se renclenche pas
voila si vous avez des soucis demander
