Posté(e) le 1 octobre 200915 a comment_252867 Salut Voilà j'ai récupéré 4 jantes, modèle ///M3 cabriolet polie mais esthétiquement elles sont en movaise état Donc j'aimerai les polirs moi même mais je ne sais pas trop comment procéder Si vous avez des conseils je suis preneur @+
Posté(e) le 1 octobre 200915 a comment_252908 met une photo de ta jante est en fonction de l'état je te dirais comment t'y prendre mes sache que ses beaucoup d'entretien et régulier
Posté(e) le 6 octobre 200915 a Auteur comment_253613 Ok je posterais une photo comme ca tu pouras mieux juger! Après les avoir polis je pensais les vernirs comme ca moins de problème d'entretien
Posté(e) le 6 octobre 200915 a comment_253615 Essaie le BELGOM , mon cousin a fait sa sur ses deport est c'est bien revenue . Par contre pour le vernis , je ne sai pas ce que sa donne .
Posté(e) le 12 octobre 200915 a Auteur comment_254712 met une photo de ta jante est en fonction de l'état je te dirais comment t'y prendre mes sache que ses beaucoup d'entretien et régulier Voilà m3Serge une photo de mes jantes je pense qu'il y a du taf Quesque tu en pense?
Posté(e) le 12 octobre 200915 a comment_254714 je pense que tu n'a pas 36 solution soit tu utilise de l'acide pour décaper tes jantes et tu arrivera a l'alu pour ensuite les polir a la main soit les faire sabler et ensuite idem a la main ou sinon tu ponce le verni de manière a se qu'il ne reste plus d'oxydation et tu fait revernir
Posté(e) le 13 octobre 200915 a Auteur comment_254775 je pense que tu n'a pas 36 solution soit tu utilise de l'acide pour décaper tes jantes et tu arrivera a l'alu pour ensuite les polir a la main soit les faire sabler et ensuite idem a la main ou sinon tu ponce le verni de manière a se qu'il ne reste plus d'oxydation et tu fait revernir L'acide ca me fait peur mais les faire sabler oui. Tu sait combien cela coute pour 4 jantes ?
Posté(e) le 13 octobre 200915 a comment_254783 SALUT pk tu na pas utiliser un bon diluants,ou disolvant il y a des chance que sa ronge le vernis
Posté(e) le 13 octobre 200915 a comment_254860 L'acide ca me fait peur mais les faire sabler oui. Tu sait combien cela coute pour 4 jantes ? j'en ai pas la moindre idee desole
Posté(e) le 15 octobre 200915 a Auteur comment_255229 SALUT pk tu na pas utiliser un bon diluants,ou disolvant il y a des chance que sa ronge le vernis Non je n'ai pas essayer ca, en plus j'en ai au taf donc je vais tester pour voir
Posté(e) le 15 octobre 200915 a comment_255232 Essais un produit type V33 + brosse métallique a poil fin (manuel ou monté sur perceuse ) J'ai déjà fait micro-billé des jantes pour les polir je te dis pas le taf une fois micro-billé, après tout dépend aussi avec type de grain
