comment_253437
salut a tous ,
lundi je change mes silent bloc de berceau arr et de barre arr et je compte changer les amortisseurs tres prochainement , en effet lors de passage sur des routes pourris ca couine dnas la voiture a l'arriere , mais pour l'usage que j'ai de la voiture (pas de circuit) est il vraiment mieu de passer sur du pss10 ou de reste en origine mais neuf mes amotos sont de 2002 et on 80000km. Je cherche un peu plus de confort ...
Merci de vos avis
comment_253438
pas de combiné pour toi
des "simple" Bilstein B8 et ressort eibach vont t'aller
bien mieux que l'origine , tu sera un peux plus bas :nickel:
comment_253459
ou sinon donc des B6 si je veux conserver la hauteur de caisse style origine , et donc b8+ ressort eibach court pour rabaisser mais c'est déja suffisament bas a mon gout ...
comment_253487
j'ai fait le tout et j'ai trouver en neuf bein sur des bilstein b6 moins ferme que b8 apparament avec ressort eibach -20 avt -10 arr pour 842€ le tt livré je vais voir si les b8 sont plus interessant ou pas et si ils sont disponible pour la m car j'ai l'impression que seul le b6 le soit.
pour ce qui est des silentbloc de barre stab j'ai vu qu'une barre stab c'est en moyenne 20€ donc les changer les 2 avt 2 arr c'est ptet directement mieu ?
Ou faire changer les amortos achetés sur le net ? car on change les 4 mais apres il faut faire des reglages non ???
comment_253537
Non
je crois que en faite le B8 n'existe plus , il n'y à plus que du B6, tu associes ça à 4 ressorts Eibach et tu à un très bon setup chassie.
Sa sera très confortable , JAMAIS tape cul , et sportif comme il le faut :nickel:
comment_253548
sur mon ancienne M3 E36 3.2 coupé , j avais:
- B6 + eibach -2.5 partout
- Cales élargisseurs av et ar
--> le chassie était transfigurer par rapport au 120000kms des amortisseurs d'origine. vraiment rien avoir
sur ma 2eme, mon actuel , M3 E36 3.2 coupé
- B6 + Eibach -2.5 partout
- Grosse barre stab av et ar
- barres antiraprochement delage
- silent block renforcé delage
- Bras ar alu réglable
- Gros frein Ap Racing
- Jante 18' / Pneus 255 ar
--> le chassie est énorme , vraiment très très bon
mais je ne pourrai être vraiment objectif , car de nombreux mois entre les 2 M3, donc ...
Je ne serai pas mieu te conseillé que pour un bon chassie
B6 + eibach + barres antirraprochement , sa devrai déjà être sympa pour un usage routier
comment_253564
barre antiraprochement arriere ?
car a l'avant j'ai déjà l'origine noir motorsport
