comment_254335
J'aimerais mettre des jantes de 17" sur mon M3 E46 .
Au niveaux des freins ca risque de coincés ?
Les jantes E36 sont compatible avec M3 E46 ?
Merci,
comment_254510
Pourquoi des jantes de 17 sur une ///M E46... :wink:
déjà tout le monde me dit que mais 18 font p'tit,alors des 17 j'imagine même pas :nickel:
comment_254533
Pour faire du circuit sans se ruiner à changez les pneus :wink:
oui sais sur,le circuit faux avoir le budjet qui suis derriere..!!
sa peu etre une solution :nickel:
comment_254902
j ai déjà demander pour faire la même chose
jante en 17 sur M3 E46 pour le circuit plus facile aussi pour trouver des pneu slick en 17 quand 19 et on ma dit que sa ne passer pas au niveau des frein
après perso je n ai pas fait le test :goodlove::mrgreen::nickel::wink::oui:
comment_254911
Sans aucun soucis, je roulais sur circuit comme ça (on me prenait pour un taré, mais je vois que je ne suis pas le seul), bref il faut monter des jantes de M3 E36 3.2L (pas 3.0L), ça passe avec les freins d'origine et dessus j'avais monté des N22 en 210/650 R17, ça allais vraiment bien.
J'ai du m'en séparer à cause des freins porsche qui ne passaient plus, mais c'est en tout cas un tres bon cout / performance et en plus la voiture tire un chouille plus court ce qui fait que ça va tres bien.
Enfin, ne pas oublier que la monte pneumatique hiver homo par BMW c'est du 225/45 R17 au carré.
comment_254944
a donc sa passe mais avec les jante du 3.2 donc il faut que je trouve des jante en 17
mais on peu monter sûrement d autre jante sa doit dépendre de E T (déport de la jante)
il faudra que je sache E T des jante de m3 3.2 en 17
car sa va sûrement être coton pour trouver des jante d origine 3.2
ou sinon on doit pouvoir en montant des cale
et tu a monter des frein porche a l av
comment_255091
bmw vend des 17" en monte hiver alors ça passe, normalement!
alors pour l hiver qui arriver 4 jante en 17 avec des galette a l'arrière comme sa je pourrait la prendre pour aller faire du ski :nickel::nickel8:
ok je vais en acheter comme sa pour le circuit je préserverez mais pneu en 19 qui me coût cher :malade::lol:
merci des réponse
  • 3 mois plus tard...
comment_277047
Bonjour,a ok je savais pas que l'on pouvait monter des jantes m3 E36 3,2l d'origine sur m3 E46 avec les freins d'origine,donc moi perso je vais le faire pour les perfs,et l'ET des jantes E36 est de combien s'il vous plait.....??Merci d'avance!!
