Posté(e) le 21 octobre 200915 a comment_256429 Bon étant donnée que je suis entrain de refaire mon moteur, j'en profite pour vous donnez une bonne adresse pour avoir des joints d'origine sans passé directement par Bmw Il faut savoir que les joints de nos M3 E36 3L sont des ElringKlinger Donc la pochette haut moteur qui comprend - Joint de culasse - Tout les joints d'injecteur et de rampe d'alimentation du carburant inclu les joints du régulateur de pression - Tout les joints ce trouvant sur la culasse - Quelque joint de vanos/culasse - Joint de queue de soupape - tout les joints de sonde d'eau ,pression etc etc - Tout les joints du cache AAC + ceux des vis - Joint de boite a air - joint de papillon etc etc La pochette bas moteur comprend - Joint de carter - Les joints spy - Tout les joints papier - Plus quelque joint torique divers Joint commandé chez Pourchier a Marseille http://www.pourchier.com ses le moins cher que j'ai pu trouvé Haut moteur ref 894.699 -> 244.48ttc Bas moteur ref 257.360 -> 103.21ttc
Posté(e) le 21 octobre 200915 a comment_256432 l'écart de prix est si important avec BMW ? la seule pièce que j'ai eu à changer c'est le joint de carter d'huile, à l'unité (c'est l'avantage) c'est de l'ordre de 34 E TTC chez BMW
Posté(e) le 21 octobre 200915 a Auteur comment_256444 l'écart de prix est si important avec BMW ? la seule pièce que j'ai eu à changer c'est le joint de carter d'huile, à l'unité (c'est l'avantage) c'est de l'ordre de 34 E TTC chez BMW Si je me trompe pas ses environ 50 a 60% moins cher
Posté(e) le 22 octobre 200915 a comment_256692 merci pour ces infos, si j'avais assez de connaissance pour attaquer le démontage du vanos et pouvoir changer les joint, je me lancerais volontier mais se système vanos me fait peur.
