comment_256680
bonjour a tous,
je demande votre aide car j avais des problemes de batterie (elle etait hs)
j en rachete une neuve et la nickel
le pb c est que si mon m ne roule pas pendant une semaine la batterie est dechargee (2 batterie essayee)x :wink:
pas de voyant allume et rien d anormal en roulant
merci de venir a mon aide :-?:nickel:
comment_256717
tu as un consomateur qui te vide la batterie , soit tu débranches la masse si tu ne roules pas dans les 2 jours
pistes : la lumière de coffre qui reste allumée... ton poste est d'orgine ? un kit main libre de branché ?
comment_256732
merci pour ta reponse mais pas de lumiere qui reste allumee, tous est d origine
c est dommage d avoir un m et de debrancher la batterie quand tu ne t en serres pas!!!!
pas d autres idees
merci
comment_256771
déjà dis et redis
la solution un chargeur basse tension qui sert pour les véhicule auto moto qui roule peu
j ai le CTEK MULTI XS 3600
tester et approuver depuis des années.
Pour infos même les chamgements de batteries sont rallongées.
Faut juste avoir une batteries sans bouchons type Bosch silvers sinon tu dois enlever les bouchons et la bonjour les vapeurs d acide :nickel:
moi je le branche constamment et même en plein été ca ne chauffe pas.
Comment sa fonctionne.
il charge la batterie et il la maintient charger en chargeant dechargeant.
a tout moment j ai pris mon auto et plus aucun soucis de charge :wink:
prix - de 100 €
http://www.accubat.fr/art,3,chargeur-po ... s-3600.htm
laurent compétition distribue cette marque :-?
comment_256813
déjà dis et redis
Moi aussi j'ai le CTEK MULTI XS 3600 et vraiment ce chargeur est top aussi bien Auto/Moto.
Un achat bien placé :wink:
comment_256893
bonjour,
Il y a beaucoup de topics utiles sur ce forum. Dommage qu'ils ne soient jamais lus. Il ne faut pas hésiter à user et abuser de la fonction recherche.
Il se peut que ta nouvelle batterie soit pourrave.
Bon, afin de connaître l'origine de tes ennuis, prends ton multimètre, lis le topic suivant viewtopic.php?f=218&t=12585&p=152020&hilit=j%27apprends+a+tester+ma+batterie#p152020
Bonnes recherches
JC
