comment_257205
Ma capote fait du bruit quand je roule une sorte de grincement sur dodane etc j'ai regarder et cela semble venir du joint en dessous a ce niveau quand je secoue avec mamain du moins j'essaie de faire bouger ^^ si quelqu'un a une soluce merci d'avance c'est plutot désagréable
comment_257209
mais un coup de "Castrol" silicone spray...
tu vera si le bruit disparer un p'tit moment.
Ok ma reponse et a chier...je sort :up::up:
  • 3 ans plus tard...
comment_519297
je déterre ce topic mais effectivement passé un certain kilométrage la capote de nos m3 couine en raison de l'usure des joints
une réfection existe pour atténuer les bruits d'aérodynamisme ou les bruits de structur? sur route bosselé toute la structure de la capote semble bouger sur elle même.
des idées?
comment_519433
Une nouvelle capote!!!!!d'accord je sort!!!
Plus sérieusement,j'ai le méme probleme sur la mienne j'ai passé tout les joints avec un produit réputé pour les joints et le probléme persiste!!!
Alors je ne roule que  décapoté.... :)
comment_519434
Heureusemment qu'il y a une photo pour illustrer le problème ..... ça portait à confusion le récit ... lol
comment_519665
La mienne à plus de 9 ans et pas de bruit, mais je nettoie s'ouvrant les joints depuis 2004 ;)
comment_519672
Tu peux nous partager tes produits, et ton procédé d'application stp grizzlyman?
parceque c'est pas bien clair dans ma tête.
comandatore même avec un lubrifiant silicone pour plongée sous marine?
aucune différence notable ? voir perceptible?
comment_519996
Je n'ai pas essayé avec un silicone,j'ai mis un produit de la marque Einszett (Gummi pflege) ca a bien "nourrit" les différents joints mais pas fait disparaitre ce bruit.
comment_520685
Je fais un nettoyage très basique, nettoyage du joint avec de l'eau et du savon et je le passe avec le même produit BMW que j'utilise pour faire briller le tableau de bord, je nettoie bien aussi la partie de la carrosserie au polish ou repose le joint.
Regarde aussi au niveau du couvre capote, car il a peut été du jeux et c'est peu être la source du bruit. Il faut qu'il soit bien à fleur avec la malle.
Tu as bien toujours les deux buttée en plastique qui sont sous le couvre capote ?
Ne pas hésiter aussi à nettoyer l'intérieur sous le couvre capote.
comment_521010
alors j'hésite entre du lubrifiant pour silicone, du lubrifiant teflon apparemment c'est le top sans résidu ou encore du lubrifiant silicone pour matériels de plongée.
nétoyyage du joint du parle de quel joint? il est accessible comment? hormis lors du décapotage?
quel est la référence produit du produit pr tableau de bord bmw?
tu nettoie la partie de la carrosserie au polish ou repose le joint une fois décapoté ?
comment je peux identifier les pieces qui ont du jeux? ca veut dire quoi il faut quil soit à fleur avec la malle?
les deux butées en plastique ? photos?
démonter le plafonnier et nettoyer?
merci et désolé pr mes questions cest du chinoix pr moi tout ca ^^
