comment_257502
salut à tous,
j'aimerai poser des cales de 10 mm à l'arrière de ma M3e46 pour lui élargir les fesses, j'ai réussi à trouver des modèles en alus mais j'ai vu sur un post que l'un des gars avait des soucis avec ses cales posés au train avant.
Que pensez vous de ces cales? Faut il mieux prendre des cales en acier qu'en alu et connaissez vous ce vendeur " Touch an Style" sur le bon coin.
Merci de vos réponses
a+ :up:
comment_257507
fait les tailler dans un bloc d'iridium :up: (22tonnes le m3 contre 7 tonnes pour l'acier )
quand tu vois deja le poids que pèse des elargisseurs en 16mm en aluminium , j'ose même pas imaginer en acier ...
les elargisseurs font partie des masses dites "non suspendues " donc plus ils sont légers , mieux c'est !
prendre des produits de qualité c'est tout :up:
Métaux et alliages-------masse volumique en kg/m3
acier-------------------------7 850
acier rapide HSS--------------8 400 - 9 000
fonte------------------------6 800 - 7 400
aluminium -------------------2 700
argent----------------------10 500
béryllium ------------------- 1 848
bronze ----------------------8 400 - 9 200
carbone (diamant)------------3 508
carbone (graphite) -----------2 250
constantan ------------------8 910
cuivre----------------------- 8 920
duralumin--------------------2 900
fer --------------------------7 860
iridium ----------------------22 560
laiton ----------------------7 300 - 8 800
lithium ----------------------530
magnésium ------------------1 750
mercure --------------------13 545,88
molybdène ------------------10 200
nickel -----------------------8 900
or --------------------------19 300
osmium ---------------------22 610
palladium -------------------12 000
platine --------------------- 21 450
plomb---------------------- 11 350
potassium ------------------- 850
tantale -------------------- 16 600
titane---------------------- 4 500
tungstène -----------------19 300
uranium --------------------18 700
vanadium-------------------6 100
zinc ----------------------- 7 150
comment_257624
ACS3 a tout dit.
Pour limiter le poids des masses non suspendues tu prends les cales en aluminium (si possible avec centreur) et tu oublies celles en plomb ou en acier. :D
Evidemment il y a différentes qualités d'alu. Le Fortal HR c'est très bien.
Ton vendeur sur le bon coin, je ne le connais pas.
Il y a suffisamment de vendeurs pro sur le FORUM pour trouver ton bonheur. FAST-ELECTRIK, AXESS MOTORSPORT ( à retrouver dans la section "Partenaire" du forum :mad: ) ou ORECA, DANIELSON EQUIPEMENT, BPS RALLYE..........
JC
comment_257647
Vaut mieux investir sur des cales "ALU", HR par Ex qui sont de trés bonne qualité. :mad:
Pour une cale de 10mm dans cette marque le poids est de 333Gr. :D
comment_257668
:D impec merci, j'y vois plus clair
Par contre quelle cote maxi est il possible de poser sur la M3 à l'avant et à l'arrière sans que les ailes touchent les pneus
comment_257775
de toute façon les élargisseurs acier sont interdit "de toute homologation étrangère bien sur "depuis 2000 !! alors avant dans trouver !!!
pour une E46 l'av 16mm 45€ ttc la paire
pour E46 a l'ar 10mm 69€ ttc avec bague de centrage pour les 2 models bien sur (mais pas de la même marque )
au quelle il faut rajouter la visserie 2.10€ ht la vis
:D
comment_258126
Si je peut te donner un conseil laisse tomber les cales!!!tu change tout les caracteristiques de la voiture et la conduite n'est pas la même. la meilleur chose à faire est de trouver des jantes arriere avec un ET inferieur au tiennes.
