comment_258094
salut jevoudrais savoir comment faire pour debrider une m3
faut il passer chez un preparateur ou chez bmw ou bien peut on le faire soit même?
et aussi quel est la vitesse de pointe une fois le vehicule debrider
pour une 3.0 et une 3.2 mais juste debrider sans autre chose ni pot ni rien
merci
comment_258482
merci
Met un carbu de 19 :x:x:nickel:;-)
bon blague a part il faut faire sauté le limiteur dans la dme ( 3.0 et 3.2 ) donc case préparateur obligatoire
comment_259771
ok il faut compter combien environ pour cette operation?
et il en ressort combien de cv generalement
merci
comment_259866
entre 500 et 700 euro.
le gain ça dépend entre 10 et 20 cv environ.
comment_259868
le debridage des M3 , ne concerne que la vitesse , en aucuns cas la puissance
le fait de débrider une M lui permet de rouler à plus de 250km/h
pour avoir des chevaux en plus (ou en moins :wink: ) c'est une reprogrammation qu'il faut , ça se passe aussi dans le DME , mais c'est autre chose ...
comment_259965
Tu es mal tombé mon gars avec ACS3. Sa meuh n'avance pas :up: . En vitesse de pointe, il doit à peine atteindre le 275 km/h et encore en montée, chargée comme un âne avec vent de face :ptdr::ptdr::o
Le sujet a été maintes fois débattu.
Fais une ch'tite recherche. :wink:
JC
comment_260075
c est pas passer encore le 110 sur autoroute?
OUI OUI, les jours de pluie :wink:
JC
