Posté(e) le 2 novembre 200915 a comment_258359 Bonjour à tous, Hier, garé dans un chemin en terre, je démarre la M/// et en tournant légèrement le volant à gauche j'ai entendu comme un grésillement qui semblait venir de la roue avant gauche. En relâchant le volant le bruit s'arrête. J'ai essayé une nouvelle fois de tourner légèrement le volant et rebelote. Dès que j'ai commencé à avancer le bruit à cessé. Quelqu'un aurai une idée sur cela ? Merci d'avance.
Posté(e) le 2 novembre 200915 a comment_258360 ça doit etre ta pompe de direction assisté. verifie ton niveau de liquide de DA. quand tu roule, la direction force moins et donc tu n'entend plus le gresillement.
Posté(e) le 2 novembre 200915 a Auteur comment_258361 Ok, merci. Je vais regarder cela. Juste pour info, ça se trouve où dans le moteur ?
Posté(e) le 2 novembre 200915 a comment_258382 Ok, merci. Je vais regarder cela. Juste pour info, ça se trouve où dans le moteur ? les possesseur de m3 te le confirmeront ou pas mais sur la mienne, la pompe se trouve sous la boite a air entrainée par la courroie d'accesoire.
Posté(e) le 2 novembre 200915 a comment_258384 le bocal ce trouve effectivement sous la boite a air d'ailleurs quelle merde de l'avoir mis ici
Posté(e) le 2 novembre 200915 a comment_258387 J'ai le même bruit je vais regarder ca aussi alors surement du liquide a remplacer
Posté(e) le 2 novembre 200915 a comment_258392 Je sais que sur les 2 M3 que j'ai eu, les deux ont eu le même mal: le même flexible de DA à remplacer. La qualité des sertissages des tuyaux sur les raccords serait la cause de fuite.
Posté(e) le 2 novembre 200915 a comment_258416 En effet petite fuite récurante sur tuyau d'huile de direction au niveau du raccord.
Posté(e) le 4 novembre 200915 a comment_258717 En effet petite fuite récurante sur tuyau d'huile de direction au niveau du raccord. idem même souci sur mon ancienne.. sointement au niveau des sertissages
Posté(e) le 4 novembre 200915 a comment_258759 petite question : moi aussi j'ai un léger suintement (un peu comme tt le monde apparement), je controle mon niveau de DA et il ne bouge pas mais je me disais est ce que je prends un risque à ne pas remplacer immediatement ce flexible? est ce que quelqu'un est arrivé jusqu'à la rupture?
Posté(e) le 6 novembre 200915 a comment_259151 Je pense pas qu'il peut y avoir "rupture" comme tu dis, il risque peut être de beaucoup couler mais tu seras avertis au tableau de bord je pense si le niveau est bas, mais bon il faut voir si les tuyaux de remplacement sont de meilleure qualité ou pas , si quelqu'un les a changé qu'il nous le dise parce que vu le prix ça ferait ch... si c'était toujours pareil, sinon ça sert à rien autant les faires refaire chez un spécialiste !
