comment_258590
Voila je m'en remets a vous car j'arrive pas a trouver mon probleme actuelle de ralenti instable,qui commance a me fatigue..
je vous explique.
1.Que se sois le matin leur du demarrage a froid ou a chaud aucun souci de mise en route elle demarre nikel
2.Elle prend tres bien sais regime MAX sans broncher, et repond tres bien a touts regimes moteur, aucun souci aussi sur se point..
Donc vous allez vous dire que le "gatOo" et completement a coter de sais pompe..
mais non,on arrive au probleme :-?
Alors des quelles et chaude ou même a froide une fois le starter retiré elle a un ralenti instable...!!
Je m'arrête a un feu elle va tenir le ralenti nikel quelques secondes et d'un coup sa fait bateau " sa monte sa descent et elle fait des retours a l'echappement " de p'tit poute poute :-?
au niveau du compteur "compte tours" des que je m'arrête l'aiguille se mais vers 850tr/min stable et apres se mais a descendre d'un cran en dessous et la le souci appareil direct :-(
Bref sais vraiment désagréable
Sa fait déjà quelques jours que je me penche sur le probleme..
j'ai nettoyer le debimetre, changer de filtre a air pour un origine BMW, bougies neuve, filtre a essence changer..
je suis toujours au même point et sa n'a rien changer en possitif...
Donc je vous demande de l'aide car je suis perdu a cette heures si, et si je la porte a BMW sa va me couter bonbon et il ne son pas vraiment qualifier pour des problemes sur la serie ///M
Dans l'attente de vos reponses,je vous remerci d'avance de votre aide. ;-):-?
Pepito76 :D
Ps. mon ex ///M c'etait un probleme de chauff d'huile et celle ci sais un probleme de ralenti..la poisse :-?
comment_258595
Salut
tes sondes lambdas sont bonne?, je pense qu'un passage à la valise est obligatoire....
bye
romain
comment_258597
Salut
bye
romain
j'ai aucun voyant d'allumé sur mon tableau de bord..
les sondes lambdas serons fatiguée j'auré des soucis multiples autre que mon ralenti instable.. :-?
comment_258628
ACS3 ma parler de l'actuateur de ralenti..
les ///M E36 avais aussi se probleme..
nettoyage de la pieces en question pour voir si il a du mieux.
mais pour lui il a de grande chance que sa sois sa, car sais le seul organe qui travail sur le ralenti..
et j'ai tout les symptomes actuelle pour que sa sois l'actuateur de ralenti sale.
je croise les doigts pour que sa sois sa, sa va m'eviter de mettre la voiture chez BMW :-?
comment_258646
salut pépito intéressant, si tu change ou nettoie se filtre par tes soins un petit tutto serait la bienvenue a+
comment_258649
Ok, on vera sa se weekend.. :-?
comment_258724
Faut aussi regarder s'il n'y a pas de prise d'air :-?
Même le bouchon d'huile ou la jauge mal rentrée. :-?
comment_258725
merci de ton conseil
j'ai vais regarder tout sa de pret leur du demontage :-?
comment_259356
Tu sauras très rapidement si c'est l'actuateur de ralenti quand tu auras monté celui que je t'ai envoyé Pépito.
Tiens moi au courant.
Arnaud
comment_259904
Est ce que tu a vue où se trouve l'actuateur de ralentit ? je le vois pas
comment_259969
il se trouve sous le collecteur d'admission d'air
pour l'avoir il faut tout demonter pas le choix :up:
mais sa va bien a faire :wink:
comment_259977
OK merci ,je voulais juste le nettoyer car des fois le ralentit se cherche un peu
comment_260000
si tu a les outils a porter de mains sa va bien, il a pas de grosse complication :wink:
comment_260122
ok faut enlever la boite à aire ,et ça dit se trouver prés des papillons
comment_260186
des que tu a virer ton collecteur d'admission tu peu pas le louper il et juste en dessous.. :mad:
il a quand même du demontage mais dans l'ensemble rien de compliquée.. 8)
  • 8 ans plus tard...
comment_900802
Es-ce que c'était ça? J'ai actuellement le même problème .
comment_901504
Le 12/01/2018 à 17:34, slick a dit :
J'ai eu ce problème sur ma SMGII.
Ralenti instable a l'arrêt, dans les tours aucun problème.
Nettoyage de l actuateur de ralenti avec une bonne dose de nettoyant frein et plus aucun soucis depuis.
