comment_259333
bonjour voila j'aurais voulu savoir quel bruit fait un vanos quand il est HS car beaucoup parle de grognement mais je n'arrive a voir a quoi ca correspond ?
j'ai écouté le mien en méttant mon oreille dessus et j'entend un bruit un peu comme un bruit d'injecteur qui suit le régime moteur alors est-ce-que c'est normal comme bruit ou pas ? :mrgreen:
car quand je démarre la voiture moteur froid j'entend un bruit mais je sais pas d'ou il provient , alors j'ai chercher un peu partout et y'en a qui parle , du vanos ou de la courroie d'accéssoire ou d'un galet tendeur ou de la pompe a eau ...
donc un peu confu , pour moi le bruit vient d'en dessous de l'alternateur alors peut-être la courroie ou un galet tendeur ?!! :mrgreen::love:
merci .
ps : je suis pas expert en bmw :nickel:
comment_259340
Le bruit genre compresseur, a froid qd tu demarres et qui dure pas c'est la pompe a air.
Un vanos bien mort tu t'en rendrais compte vite, genre t'as un 2.5l tds ds ta voiture.
comment_259351
ok merci mais le souci c'est que j'ai un turbo avec un kit d'admission donc quand j'accéllere ca fait beaucoup bruit , sinon mon bruit a froid ca fait un bruit genre quelque chose qui tourne ! :nickel:
comment_259525
Oui.
ok merci et donc un vanos en parfait état de marche fait un bruit qui ressemble un peu au injecteur ?
comment_259583
Oui.
C'est normal pour une pièce mécanique, ça fait un bruit de fonctionnement. :wink:
comment_259585
j'ai oublié de te dire, si ton vanos est "mort" (ce qui est rare, et qui n'arrive pas d'un coup en général, tu as des signaux indicateurs avant) tu as une bonne perte de puissance, un gros bruit de diesel, comme le dit pmgyo, et peut être des acoups à bas régime
comment_259627
non je n'ais rien de tout ca la voiture roule nickel :wink::up:
comment_259646
Tu te mets en 5 a 50 km/h et tu appuies a fond si la voiture avance normalement et progressivement dans les tours c'est ok!
Si l'aiguille peine à décoller cela peut etre un signe avant coureur.
comment_260146
je vien de faire le test a 50km/h en 5eme et la voiture avance nickel
sinon pour le bruit je suis pratiquement sur que c'est pas le vanos ,
j'ai fait de vidéos du bruit bizarre que je parlais on l'entend bien sur la 1ere vidéo vers les 15 seconde et quand j'étteind le moteur on entend encore ce bruit qui diminue petit a petit , on entend bien que c'est quelque chose qui tourne ! peut-être le viscocoupleur ? :mad:
1ere
http://www.dailymotion.com/video/xb3t8c_sl373024
2eme
http://www.dailymotion.com/video/xb3g25_sl373025_auto
comment_261038
voila je vien de trouver d'ou provient mon bruit , normalement il vient du viscocoupleur car en le faisant tourner a la mains il fait le même bruit que quand le moteur tourne , est-ce possible qu'un viscocoupleur fasse du bruit ? :nickel:
http://www.dailymotion.com/video/xb5qc7_sl373035_auto
on entend le fameux bruit ver les 14 , 15 secondes .
  • 3 mois plus tard...
comment_280600
bonjour a tous
j'aurais voulu savoir est-ce-que quelqu'un pourrais me dire si leur vanos fait un bruit métalique ou pas ?
merci .
