comment_260231
Bonjour à tous,
J'ai bien récupérer ma M5 phase 2 1ere main comme neuve hier à 17H...
A 18h, un C** d'anglais (qui envoyer un email avec son Black berry) sur le périf a oublié de freiner quand il y a des bouchons...bref il m a détruit le PC AR, la malle.... 8)
Du coup, le PDC avant et arrière ne fonctionne plus.
Il se met bien en route mais plus de bip :-o
J'ai vu que sur Ebay on pouvait monter des caméras de recul sur l'ecran 16/9 de la nav.
Est que certains membres l'on déjà fait ?
Autre question, je veux installer un bouton poussoir pour supprimer ABS, anti patinage, contrôle trajectoire...
Je fait de la glisse tous les WE (avant en M5E34, maintenant en E39 :mad: ) et apparemment en désactivant toutes les aides via le bouton de la console, tout se remettrai en route si déclenchement de l'ABS.
Info ou intox ? Car je ne veux pas être surpris lors de ma première sortie avec la E39.
Merci par avance.
Lionelevo
comment_260280
Il existe effectivement plusieurs modèles de caméras de recul. Je ne suis pas un grand spécialiste dans ce domaine puisque la seule que je connaisse est celle-ci à $3,499 :-o
Cependant son prix s'explique (notamment) par le fait qu'elle soit thermique, avec une petite vidéo tu comprendras mieux... :mad:
Kgd6oyLVwC0
Bon il existe de nombreux modèles, que ce soit dans les centres autos ou chez dietz (en allemand) par exemple.
Je dirais que le système retenu n'a pas grande importance, il faut juste vérifier qu'il soit aisément possible de le brancher sur l'entrée vidéo de ton GPS (si ce dernier en possède une).
Généralement les GPS BMW possèdent cette entrée vidéo pour l'option lecteur DVD, tuner TNT, etc...
Sinon je n'ai jamais vu mon DSC (ou quoique ce soit d'autre) se "reconnecter" tout seul et ce quelque soit la conduite adoptée, même lors de gros freinages :sad:
En revanche il n'est effectivement pas possible de désactiver "simplement" le système ABS de série... Tu comptes sérieusement couper le système ABS ? Paix à ton âme 8)
comment_260308
Merci pour ta réponse.
Pour la piste oui je veux couper l'ABS.
J'ai appelé mon concessionnaire BMW, il veut me bidouiller 1 des capteur de roue avec un interrupteur On/off.
De toute façon, vue quelle doit rentrer chez lui pour réparer le choc Ar, on verra bien ce que cela donne.
Pour la caméra AR, j'ai trouver ca :
http://cgi.ebay.fr/KIT-MONTE-CAMERA-REC ... 5636a60018
Je ne veux pas investir plus cher, car je doit déjà acheter 12 roues en 8x17 :mad:
Au fait qui roule sur circuit ici ? A quel endroit allez vous ?
A bientôt.
Lionelevo
comment_260366
8x17 :mad: ça passe avec les freins?
pour info, il faut rester combien de temps appuyé sur le bouton dsc pour désactiver toutes les aides, j'avais lu ça quelque part mais je m'en rappel plus?
