comment_260765
je suis propriétaire dune m3 3l de 93 et g un petit probleme...
apres avoir demarer je decide de passer la 1ere et la de que je lache un peux l'embrayage sa fit un bruit qui tapa sous la caisse.je suis alé chez bmw et il mon dit que c était le flector...sans la mettre sur un pont.
jaimerer avoir votre point de vue.merci
comment_260771
c'est également la même réflexion que je me suis fait
"flector"
est ce que tu ressent un léger jeu lorsque tu passe ton rapport et que tu debraye?
comment_260785
non je ne trouve pas de jeu
cela le fais juste quand je fou de coup d'acceleration a bas regime
et ce vraiment chiant.
comment_260786
sans trop demonter tu peut y avoir acces
tu as juste a retirer le pare chaleur et a le faire glisse faire l'arriere
comment_260930
le flector tu peut le voir juste en passant sous la voiture tu n'a rien a démonter pour le voir.
regarde bien défois il est fissuré et tu le vois pas.
comment_260945
exact, dans le doute j'ai preferé dire qu'il n'y avait pas grand chose à demonté pour le voir mais en effet y'a acces direct sans demonter :nickel:
comment_261602
Interressant, et mets nous une petite photo de l'état de ton flector une fois démonté !
Je pense qu'il a pris chere !
comment_263220
c toujours moi le flector de ma m3 est nikel il a etét chagé il ni pas tres lontemps.
mon mecano ma di que sa pouvais etre le relais de transmission je crois qui est situé au dessu du cata.a par sa il ma di que javais du jeu au pont mais que c'été rien.estce que le bruit pe venir du pont car sa tape juste que quand je donne un coup d'acceleration.... aidez moi svp
comment_263221
salut, c'est pour vous dire que le flector n'a rien, il a été changé il n'y a pas très longtemps. par contre mon mécanicien m'a dit que le bruit pouvait venir du relais de trasmission, je crois, qui est situé au dessus du catalyseur.
il m'a dit aussi qu'il y avait du jeu dans le pont mais que ce n'était rien. est ce que le bruit peut venir du pont ou du relais ? car cela se produit au démarrage en embrayant, et quand je roule à pleine vitesse lorsque je donne un grand coup de gaz.
si quelqu'un peut encore m'éclairer ?
comment_263272
je ne pense pas non!!!
je croit qu'il serait préférable de chercher plus loin
silent bloc de berceau? de train arrière?
comment_264656
Salut j 'ecris pour vous dire que j'ai touvé le bruit sous mon m3.c'étéait un silenbloc de desseré.voila merci a vous
comment_264675
un silentbloc dessérré? peut tu nous dire à quel endroit à moins que tu nous est fait de jolie photos? :wink:
comment_264897
:wink: c'est toujours intéressant de connaitre la panne
enfin je t'est posé c'te question car très franchement je voit pas bien comment un silentbloc peut se trouver desserré
