comment_261219
Salut à tous,
Voilà lorsque j'ai acheté ma M3 3.0 cabriolet j'avais l'ordinateur de bord qui ne marchait pas.
Toutes les touches s'illuminent mais il ne démarre pas donc je soupçonne un problème de branchement quelque part.
J'ai déjà fait l'échange avec un autre ordinateur de bord fonctionnel et il réagis de la même façon dans ma voiture.
Avez-vous une idée de ce que je peux faire ?
Merci à vous
comment_261321
Peut-être que tu n'as pas le modèle d'ordinateur de bord prévu dans ta voiture à l'origine :D
Un montage d'un + gros sans avoir fait la connectique appropriée. ?
comment_261533
Un relais dysfonctionnant j'y crois plus.
Je ne vois pas pourquoi la connectique en place ne serait pas adaptée à cet OBD ? Le fait que les prises soit les mêmes ne suffit pas ?
De toute façon je ne crois pas que ce soit un autre que celui d'origine qui est installé. Y'a moyen de vérifier ?
comment_261653
l'ordinateur de bord 18 touches nécessite 2 connectiques.
Quel ordinateur de bord as-tu dans ta voiture ?
comment_261930
Maintenant il faudrait savoir si l'ordinateur de bord 18 touches est d'origine sur ta voiture ou s'il a été rajouté ?
(fonctionnait-il complétement déjà ?)
comment_261948
Je pense qu'il est d'origine car tout est d'origine sur la voiture, mais l'ancien propriétaire m'a rien dit à ce propos y compris s'il fonctionnait pendant les 3-4 ans qu'il avait la voiture.
Je sais pas quel autre moyen il y a de vérifier ?
comment_261978
En fait, il y a 3 OBD différents sur l'E36, maintenant tu peux aussi savoir lequel était dans ta ///M, si tu as l'historique et les options du véhicule.
Sinon il me semble que sous la banquette arrière, il y a un papier avec une liste de code, c'est les options de ta voiture. :wink:
comment_264629
salut,
4 modèles d'ordinateur de bord sur E36 ! lol
et pour les options, le plus simple, tu vas chez BMW et tu demandes au magasinier de te sortir la liste d'options de ta voiture.
comment_266603
j'ai exactement le même soucis que toi... si quelqu'un a une réponse..
dans mon cas c'est un 18 touches avec les 2 prise a l'arrière
j'ai bien regarder le cable il a l'air d'origine et j'ai bien le bouton poussoir sur le levier des phares..
c'est quel relas qui serait malade????
