Posté(e) le 17 juin 201016 a comment_296711 grimi, finalment je vais peut etre avoir besoins de tes services, car decidement jy arrrive pas du dout suis pas doué je croit pour cette manouevre Signaler
Posté(e) le 17 octobre 201016 a comment_309680 Je déterre celui la, car apparemment ca galérait dur... La plus simple des solutions pour une bonne purge embrayage, seul en plus, et sans démonter, c'est une seringue achetée en pharmacie, la plus grosse, et d'injecter le liquide, par la purge du récepteur. Ça chasse l'ai vers le haut, ce qui est quand même le plus naturel. Et en plus c'est vite fait. Signaler
Posté(e) le 18 octobre 201016 a comment_309958 Je déterre celui la, car apparemment ca galérait dur... La plus simple des solutions pour une bonne purge embrayage, seul en plus, et sans démonter, c'est une seringue achetée en pharmacie, la plus grosse, et d'injecter le liquide, par la purge du récepteur. Ça chasse l'ai vers le haut, ce qui est quand même le plus naturel. Et en plus c'est vite fait. tu la tester cette methode ? Signaler
Posté(e) le 18 octobre 201016 a comment_309960 Bien sur, je l'ai fait ce weekend sur la mienne. Signaler
Posté(e) le 18 octobre 201016 a comment_309986 Salut Il me semble avoir vu sur ce forum que cela ne fonctionnait pas ou que ce n'était pas optimum..... Je vous ferais signe si je retrouve A+ joce Signaler
Posté(e) le 5 novembre 201016 a comment_312214 Salut j'ai moi aussi un probleme avec mon embrayage... j'ai essayer la technique e la seringue dejas mais bon rien n'a changer et même au contraire...a chaud la voiture avance un peu toute seule. je vais changer l'emmeteur car le recepteur a l'air en bon etat. Signaler
Posté(e) le 7 septembre 201313 a comment_580001 Je déterre celui la, car apparemment ca galérait dur...La plus simple des solutions pour une bonne purge embrayage, seul en plus, et sans démonter, c'est une seringue achetée en pharmacie, la plus grosse, et d'injecter le liquide, par la purge du récepteur.Ça chasse l'ai vers le haut, ce qui est quand même le plus naturel.Et en plus c'est vite fait.Je déterre à nouveau ce sujet...Pour ta manip, il faut injecter le liquide de frein avec la seringue, pédale enfoncée ou non ?Merci. Signaler
Posté(e) le 7 septembre 201313 a comment_580007 moi je mets un tuyau du purgeur du récepteur jusqu' a la hauteur du réservoir de liquide de frein et je laisse ouvert une nuit... Normalement il n'y a plus d'air après.. Signaler
Posté(e) le 7 septembre 201313 a comment_580041 Ci-joint sous format PDF la procédure de purge prévue par le TIS (identique pour E46 et E36 M3): RA Purge du circuit hydraulique d'embrayage.pdf L'outil est fort simple à réaliser, et peut être remplacée par un petit serre joint JC Signaler
Posté(e) le 7 septembre 201313 a comment_580084 Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ??? Signaler
Posté(e) le 7 septembre 201313 a comment_580089 Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ??? Sérieusement la procédure officielle c'est au max 20 mn, et encore en prenant son temps avec une pose (biscuits et kawa ). Il n'y a rien de bien compliqué. puis cela évite d'attendre toute une nuit. Signaler
Posté(e) le 7 septembre 201313 a comment_580141 Sérieusement la procédure officielle c'est au max 20 mn, et encore en prenant son temps avec une pose (biscuits et kawa ). Il n'y a rien de bien compliqué. puis cela évite d'attendre toute une nuit Ok mais moi je dors la nuit !! Les bulles se débrouillent toutes seules ..... Signaler
Posté(e) le 7 septembre 201313 a comment_580150 J'ai essayé selon la procédure du TIS mais aucun changement, ma pédale ne remonte toujours pas... J'ai suivi scrupuleusement les étapes pourtant, je vais réessayer demain.Est-ce qu'en plus de la pression du circuit (j'ai un Eezibleed), appuyer sur la pédale lors de la purge apporte quelque chose ? Signaler
Posté(e) le 8 septembre 201313 a comment_580159 si tu utilse un purgeur sous pression , il ne faut surtout pas actionner la pédale pendant la purge Signaler
Posté(e) le 8 septembre 201313 a comment_580265 Merci pour ta réponse. J'ai de nouveau effectué la méthode BMW mais aucune amélioration. Au contraire, j'ai quasiment plus rien qui sort du récepteur. Je pense qu'il est mort, je vais le changer. Signaler
Posté(e) le 9 septembre 201313 a comment_580313 il y a une erreur dans la procédure TIS ... il faut bien repousser la tige à fonds , mais une fois la pression mise , il faut la faire légèrement ressortir ... sinon rien ne coule ... Signaler
Posté(e) le 9 septembre 201313 a comment_580315 Merci pour ta réponse. J'ai de nouveau effectué la méthode BMW mais aucune amélioration. Au contraire, j'ai quasiment plus rien qui sort du récepteur. Je pense qu'il est mort, je vais le changer. Avant de le changer, tu peux le mettre en pièces pour vérifier ce qui cloche: http://faq.6enligne.net/display.php?id=100/remise-en-etat-d-un-recepteur-d-embrayage Signaler
Posté(e) le 9 septembre 201313 a comment_580414 il y a une erreur dans la procédure TIS ... il faut bien repousser la tige à fonds , mais une fois la pression mise , il faut la faire légèrement ressortir ... sinon rien ne coule ...Ouais mais ils disent de tirer la tige puis de la repousser, plusieurs fois si nécessaire, donc c'est bon, non ? Avant de le changer, tu peux le mettre en pièces pour vérifier ce qui cloche: http://faq.6enligne.net/display.php?id=100/remise-en-etat-d-un-recepteur-d-embrayageTrop tard, c'est déjà commandé et en cours d'expédition. Bon, à 40 € le neuf en ATE, ça vaut le coup, et je l'aurais rapidement. Le kit de réparation doit bien faire 20 € chez BMW je pense... Signaler
Posté(e) le 9 septembre 201313 a comment_580433 moi je te dis comment je fais... je repousse à fond la tige , puis je la ressort d'environ 1cm , après je purge en la maintenant dans cette position . je cale le cylindre , j'y fixe un tuyau qui baigne dans un bidon de LDF et entre autre je n'utilise pas de système sous pression , je le fais à la main , en actionnant très doucement la pédale que ce soit dans le sens poussée ou retour . et surtout quand j'ai fini ma purge , je fait revenir la tige , tout tout tout tout doucement pour pas que la coupelle risque de ce retourner ou de laisser passer une bulle . toutes les autre méthodes ne m'ont jamais donné satisfaction ... ------------------------------ et pour les autres ( ceux qui n'ont pas ouvert leur circuit ) , je dirais que si la pedale à un bon feeling , c'est vouloir le perdre que d'y tripotter ... tant que le feeling est bon mieux vaut pas y toucher ... Signaler
