Posté(e) le 21 novembre 200915 a comment_262676 Bonsoir, Voila depuis quelques temps déjà,je recherche avec aucune reponse possitif la pression de mais pneu en 20pouces.. j'ai effectuée de multiple demarche pour avoir des infos sur la pression adequate a mon utilisation qui et de tout les jours, mais vraiment rien..! Pour info la monture de mais jante son, AV= 225/30-20 AR= 285/25-20 donc je ne demande pas grand chose, ma demande de se post et juste la pression qui me faux pour une utilisation de tout les jours, je ne fait pas de circuit avec etcc.. je vous remerci d'avance pour vos reponses qui vont réellement m'aider.. L'GatoO
Posté(e) le 22 novembre 200915 a comment_262692 a mon avis, 2.4a l'av et 2.6 a l'ar seras déjà une bonne base. ensuite a toi de paufiner selon ton ressenti. a voir aussi la marque des pneus voir si les flancs sont mou ou assz rigide
Posté(e) le 22 novembre 200915 a comment_262713 appel directement le fabricant il est en mesure de te donner la pression des pneumatiques en fonction de la taille de tes jantes ,ainsi que la largeur de tes pneus
Posté(e) le 22 novembre 200915 a Auteur comment_262727 Merci pour le renseignement.. je vais essayer de me renseigner aupres du constructeur du pneu
Posté(e) le 23 novembre 200915 a comment_262969 le constructeur ne pourra pas te donner une pression correct car il connait ni le poids ni les différent reglage du châssis utiliser sur ta BMW. ton pneus n'etant pas homologuer sur ta M, aucun test n'as été fait et donc aucune donnée n'as été mesurer par le fabricant du pneus. c'est a toi de faire des tests et de voir la pression la plus approprier. la reponce du fabricanr ne pourra etre qu'une estimation, voir une supposition mais pas une pression precise. maintenant, tu peut toujours essayer, la reponce sera peut etre marrante a lire
Posté(e) le 23 novembre 200915 a Auteur comment_262976 le constructeur ne pourra pas te donner une pression correct car il connait ni le poids ni les différent reglage du châssis utiliser sur ta BMW. ton pneus n'etant pas homologuer sur ta M, aucun test n'as été fait et donc aucune donnée n'as été mesurer par le fabricant du pneus. c'est a toi de faire des tests et de voir la pression la plus approprier. la reponce du fabricanr ne pourra etre qu'une estimation, voir une supposition mais pas une pression precise. maintenant, tu peut toujours essayer, la reponce sera peut etre marrante a lire Ok merci Grimi.. bas le mieux est que je roule sur la jante sans pneu comme sa pas de souci de pression de pneu.... s'est bon je la actuellement j'ai mi 2.3Bar a l'AV et 2.6Bar a l'AR mais je vais continuer mais test de pression
