Ca y est, la M3 est dans mon garage....!
  • Réponses 752
  • Vues 66.1k
ecoute fragger, j'ai lu ton post au complet, et tu n'arriveras pas à résoudre ton problème par toi même...
ca peut être trop de chose, embrayage, butée d'embrayage, groupe hydrolique, qui marche à moitié, calculateur de la boite, capteurs, huile......
tourne toi vers un professionnel, enfin pseudo professionnel en te tournant vers ta concession ou en appelant delage ou DMperrformance....
bon courrage
bon courrage
:nickel::nickel::nickel:
il a raison, moi aussi je suis ton post depuis le debut et autant que les conseils sont toujours tres bon sur ce forum mais tout ne peux pas se resoudre par de simple écritures!
va chez BMW ou autre pro qui maitrise la technique de cette boite et tu sera fixé une bonne fois pour toute.
delage ou dm performance me parait un choix judicieux ( :mrgreen: arnaud62)
(ça patine,ok mais aprentissage de la boite !!!!) quand une M est neuve ça patine pas!!! donc ça devrait pas patiner. c'est mon point de vue.
bon courage quand même.
a+
Delage ou DMPerformance, c'est où ça ?
Et puis, vu que c'est BMW qui a effectué la 1ère réparation, n'est-ce pas mieux de retourner chez eux ? Par contre, j'ai pas envie de me retrouver encore avec une facture à payer, car ce patinage je n'y suis pour rien moi.... :mrgreen:
ils ont obligation du resultat si ta raké...arrive pas en agneau maintenant, sinon les loups vont te bouffé!!!!!!
exacte MAX..
:mrgreen:
et ca donne quoi en mode automatique ?
exacte MAX..
:mrgreen:
Oui mais bon, je me vois mal débarquer en leur disant : "bon écoutez, je vous préviens, vous me la réparez mais je débourse pas un euro de plus !" C'est sûr qu'ils ne vont pas me la prendre dans ce cas ?
nicod78 -> il faudrait que je reessaye, mais il me semble que j'avais tenté, et c'était pareil.
Ce n'est pas ça.
Un professionnel a le devoir de résultat. Tu as payé pour un service, et si le contrat n'est pas rempli, tu as le droit d'aller les voir afin de résoudre le problème.
Il ne faut pas les lacher.
Ce n'est pas ça.
Ca me parait évident.Je viens de me taper le sujet,et t'es poursuivi par la poisse j'ai l'impression.
Ceci dit,ne reve pas,ton problème se résoudra dans un garage,pas derrière ton pc.A ta place,je retournerai voir la concession,et leur expliquerait que ca ne va pas.Tout simplement.
Le pire c'est qu'ils s'étaient rendus compte que ça n'allait pas puisque le gars qui l'a essayée après la réparation m'a dit : "par contre, faudra faire attention car l'embrayage est en fin de vie". Sur le coup, j'ai pas compris, car ça ne le faisait pas avant que je tombe en panne. Puis la panne d'alternateur tout de suite après a fait que je m'en suis rendu compte qu'une grosse semaine après. Mais je les ai rappelé de suite en leur disant que ça n'allait pas. Ils sont donc au courant.
Bon et bien il ne me reste qu'à les rappeler pour prendre à nouveau rendez-vous alors...
ok pour reprendre contact avec un mécanicien de competant
Par contre ne les laisse pas t'enfler avec cet histoire d'embrayage mort
à mon avis il peut y avoir des tas de raisons sauf ça (à part si le précédent propriétaire était un adepte du launch machin, ce qui je crois n'etais pas le cas
Et bien je viens de les rappeler à l'instant.
J'ai bien expliqué mon problème, et le gars m'a dit : "il y a 9 chances sur 10 pour que ça vienne de l'embrayage, si on branche la valise et qu'il n'y a aucun défaut on ne pourra rien faire de plus....." :nickel:
J'ai également précisé que ça pouvait peut être venir de bulles d'air qui étaient restées dans le circuit malgré la purge, il me dit "mais vous savez monsieur, s'il y a la moindre bulle d'air, le voyant de boite s'allume normalement...". :mrgreen:
Là ça commence à me m'énerver pour de bon. Je lui ai bien dit que pour moi ce n'était pas l'embrayage car elle ne le faisait pas avant qu'elle tombe en panne. Il m'a dit qu'ils ne pouvaient rien régler de toute manière...
J'ai pris rendez-vous pour jeudi prochain. Mais je connais déjà leur réponse à l'issue du diagnostic. :nickel:
C'est vraiment navrant de lire ça! Surtout quand on est des passionnés!
On se demande si certains concessionnaires nous prennent pas pour des buses... :mrgreen:
Je reviens de faire à l'instant de l'autoroute. J'ai tout testé : en automatique, en séquentielle, dans les différents modes (S3, S4, S5), en rétrogradant, en accélérant, etc...
J'ai vraiment envie de dire que la "longueur" de patinage n'est pas constante d'un moment à l'autre. Dès fois ça patine beaucoup, il y a certains rares cas où ça ne patine pratiquement pas, et d'autres moments où ça patine de façon assez courte et toujours avec la même durée.
D'autre part, je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais lorsque je démarre en 1ère en ville, j'ai l'impression que des fois à peine j'effleure la pédale d'accélérateur et l'embrayage colle de suite en donnant un petit accoup, et parfois ça colle un peu plus tard sans aucun accoup.
Ce qui est sûr, c'est que lorsque je suis dans un rapport engagé, à bas régime, et que j'enfonce la pédale d'accélérateur, l'embrayage ne patine pas du tout.
En résumé, c'est comme si ce qui remplace le pied gauche sur une boite classique ne se comporte pas toujours de façon identique. Et comme si en relachant le pied gauche après avoir passé un rapport, il reste légèrement appuyé sur la pédale d'embrayage en commençant à accélérer avant de retirer complètement son pied gauche.
Qu'est-ce qui remplace le pied gauche au juste sur ces boites SMGII ?
Par contre, je n'ai strictement aucun souci concernant le passage des rapports eux-même, on peut donc être certain que la pompe hydraulique n'est pas en cause ?
En tout cas, merci pour votre aide et votre patience, je dois vous saouler avec mes histoires, mais je assure que c'est vraiment pas drôle d'acheter une voiture qui marche parfaitement mais de tomber en panne quelques jours après et de ne pas arriver à retrouver une voiture "normale".
ils t'auraient pas fumé ton embrayage quand même les mécanos??? :nickel::nickel::mrgreen:
Oui c'est clair car moi il se sont bien amusés avec la mienne car le problème que la boite a maintenant elle ne l'avait pas avant que je l'emmène chez eux et j'ai un pote qui bosse a côté qui les a vus avec mon véhicule mais bon tu auras beau leur dire, ils diront que c'est pas vrai. :mrgreen:
la dernière fois que je suis alle dans ma concession bmw le mecano que j'ai rencontre, s'est vante d'essayer les autos M de maniere "sport" dans la zone artisanale a cote du garage... :arrow:
c'est incroyable, mais ces salaups filent nos caisses a leurs jeunes mecanos pour s'amuser ... c'est deguelasse !
ensuite quand il faut payer la facture... y a plus personne.
