Posté(e) le 10 décembre 200915 a comment_266934 Dans les ronds points ou sur certains appuis a faible vitesse, j'ai comme un léger bruit de frottement a l'arrière droit ! Ca fait un bruit comme si la roue glissait ou frottait ! Quelqu'un saurait'il de quoi cela peut venir ?
Posté(e) le 10 décembre 200915 a Auteur comment_266942 Tu penses ? Si c'est ca, je vais vidangé ca rapidement ! Il n'y a pas un topic sur les vidanges de pont ? ( je vais rechercher un peu )
Posté(e) le 11 décembre 200915 a comment_266953 J'avais aussi pensé à l'huile de pont d'après les autres topics... parcontre ceux-ci parlent de grognement..
Posté(e) le 11 décembre 200915 a Auteur comment_266954 J'ai regardé aussi et ca n'a pas l'air de faire pareil que les autres ! Moi ca fait plus un bruit comme si la roue se bloquer virage ou je ne sais pas c est pas évident de décrire un bruit comme ca
Posté(e) le 11 décembre 200915 a comment_266957 Mitch sa te produit un grognement legé,et qui dur du style 1 a 2 secondes du coté droit de la voiture..?
Posté(e) le 11 décembre 200915 a comment_266961 de tt façon commence a faire une vidange de pont cea et super important sur nos m3 avec mon ancienne j avais le même problème dans les rond point donc quelques solutions lol -tu passe plus vite -tu la met on mode drifft car un un rond point ce passe rarement doucement
Posté(e) le 11 décembre 200915 a comment_266971 Je dirait que il faudrait vérifier l'état des silent bloc.
Posté(e) le 11 décembre 200915 a comment_266984 Mitch viewtopic.php?f=198&t=22495&p=302237#p302237 En plus ton histoire ressemble à ce que j'ai vécu il y a 5 ans, et après la vidange du pont, plus aucun bruit (le temps que l'huile pénètre bien partout) Je dirait que il faudrait vérifier l'état des silent bloc. En quoi des silentblocks usés feraient frotter une roue
Posté(e) le 11 décembre 200915 a Auteur comment_266986 Merci pour les infos, je vais faire une vidange de pont, de toutes façons ca ne peut etre que bénéfique pour l'auto !
Posté(e) le 11 décembre 200915 a comment_266990 oui c'est le minimum une vidange moi j'en fais une par an pour le pont et la boite donc profite pour faire la boite aussi et oublie pas que de l huile bmw......
Posté(e) le 11 décembre 200915 a Auteur comment_266993 Il doit y avoir tout ce qui faut chez Fast electrik ou bien chez Axxess non ?
Posté(e) le 11 décembre 200915 a comment_266995 moi jai tt pris chez axesss assez cool le mec donc voila et surtout moin chere que bmw lol lol mais fait la boite et pont et tu verra déjà au niveau bruit cela va partir le grognement
Posté(e) le 11 décembre 200915 a comment_266999 Salut dans les ronds points tu as l'impression que ta roue ce bloc se freine tres brievement et par intermitence en faisant du bruit? bye romain
Posté(e) le 11 décembre 200915 a comment_267003 Mitch viewtopic.php?f=198&t=22495&p=302237#p302237 En plus ton histoire ressemble à ce que j'ai vécu il y a 5 ans, et après la vidange du pont, plus aucun bruit (le temps que l'huile pénètre bien partout) En quoi des silentblocks usés feraient frotter une roue Ba ca jouerai sur la geo et décalerai les roues enfin je pense que c'est peut être du au châssis en lui même, c'est comme moi je vois pas en quoi une vidange pont ferait frotter une roue
Posté(e) le 11 décembre 200915 a comment_267005 c'est pas la roue qui frotte sinon il aurait quelque chose de plié sur les m3 surtt les premier model le pont fesait du bruit a base vitesse un grognement grug grug et apres bmw a mis au point une nouvelle huile de pont donc autre référence et la le grognement s arrêtait dans les meilleurs des cas j 'ai eu cela sur ma première de 2001 et changement d'huile et hop fini le bruit
Posté(e) le 11 décembre 200915 a comment_267007 Merci pour les infos, je vais faire une vidange de pont, de toutes façons ca ne peut etre que bénéfique pour l'auto ! sa ne revient pas super chere une vidange de pont.. pour info Norauto de ma region vend de Huile CASTROL SAF-XJ 75W140 en bidon 1 litres.. "Approuvée par BMW pour les ponts à glissement limité " le prix = 23euros.. voila..
Posté(e) le 11 décembre 200915 a comment_267012 sa ne revient pas super chere une vidange de pont.. pour info Norauto de ma region vend de Huile CASTROL SAF-XJ 75W140 en bidon 1 litres.. "Approuvée par BMW pour les ponts à glissement limité " le prix = 23euros.. voila.. ATTENTION faut bien faire gaffe à la référence c'est comme l huile moteur c'est spécial m3 et tu la trouvera pas chez norauto apres même si c marketing etc je préfère prendre l huile indiqué bmw et apres chez axess le prix est tres correcte donc voila
Posté(e) le 11 décembre 200915 a comment_267013 ATTENTION faut bien faire gaffe à la référence c'est comme l huile moteur c'est spécial m3 et tu la trouvera pas chez norauto apres même si c marketing etc je préfère prendre l huile indiqué bmw et apres chez axess le prix est tres correcte donc voila Ah, chose que je ne savais pas..!! dans tout les cas mais produit je vais les cherchers chez BMW directement, sa evite de me compliquer la vie,en plus j'ai la remise garage donc voila.. mais pourtent elle a l'appellation 75W140 donc normalement sa doit etre bon..
